Pot d'échappement Yoshimura
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
Anto
PostPosted: Fri 11 Apr - 20:00 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
 Le bruit est vraiment canon.
VanVane, je suis amoureux . . . de ton pot !
akkira
PostPosted: Fri 11 Apr - 20:43 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
pour ceux qui sont intéressés voici le site de l'importateur yoshimura pour la france
vous pourrez y trouver le revendeur près de chez vous...... ICI
Roofy
PostPosted: Fri 11 Apr - 21:24 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
Sinon ebay motors...
Mais apparement en ce moment y en a plus en vente...
Il n'y a que le silencieux... Mais pas la ligne complete... Rolling Eyes
Forum des motards de Corse http://motardsdecorse.discutforum.com/index.htm
vane-vane
Féminin Sagittaire (22nov-21déc) 虎 Tigre
PostPosted: Sat 12 Apr - 23:06 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
Bon et bien j'espère que demain il y aura un peu de soleil, histoire de rouler un peu avec ma nouvelle ligne à la "douce mélodie"
vane-vane
PostPosted: Sun 13 Apr - 23:17 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
Cet après-midi il a fait beau et j'ai pu faire ma 1ère balade avec le yoshi. Et bien la "douce mélodie" du pot s'est avérée être un concert "hard-rock"
 Non non, je n'exagère pas, c'est franchement bruyant ! Les gens me regardent passer, les automobilistes s'écartent et je casse les oreilles de Roofy
Je crois qu'il va falloir faire quelque chose ...
akkira
PostPosted: Sun 13 Apr - 23:23 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
:idea: "il faut des boules quiés"
on aurait bien aimé une petite vidéo Rolling Eyes
VanTrilok
Masculin Bélier (21mar-19avr) 鼠 Rat
PostPosted: Sun 13 Apr - 23:34 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
Pas très étonnant...Déjà rien qu'avec le filtre à air modifié ça pétarade!
D'ailleurs je l'ai remis en place (bruit et trou de carburation à plein régime)
Je pense que le bruit de la boite à air vient des vibrations de celle ci et peut être atténué en coupant dans le manchon et ne gardant que l'embout qui étouffe ces vibrations
Quand au pot...fabriquer une chicane sur mesure?
vane-vane
PostPosted: Sun 13 Apr - 23:43 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
Justement on pense monter un db killer fait sur mesure, qui devrait faire baisser de 15 % les décibels. J'espère que ça ira ...
Roofy
PostPosted: Mon 14 Apr - 10:31 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
Bah moi je trouve pas que la boite à air modifier fasse tant de barouf que ça...
Ca fait juste un petit "braoppp" supplémentaire... Et avec le gicleur de carbu adapté ça marche très bien. Maintenant faut dire aussi que je suis habitué aux bécanes mélodieuses Wink
Sinon c'est vrai que le VV de vane-vane beugle un peu fort; au ralenti ça va, à mi régime et faible charge ça va aussi mais dans les tours... c'est un truc de tueur ! Mort de Rire
Bref, on tachera d'y monter une sourdine suffisament efficace.
VanTrilok
PostPosted: Mon 14 Apr - 11:35 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
Dommage que cet echappement soit bruyant, il a un look a tombé!
A propos de carburation, (désolé... hors sujet)
C'est quoi la référence du (des) gicleur(s)?
J'ai aussi cru comprendre qu'il y avait une autre modif à faire sur la boite en plus de retirer le manchon...?
Pour ceux qui souhaite rester discret, est ce qu'adapter un echappement de DR d'origine peut être valable?
Roofy
PostPosted: Mon 14 Apr - 13:47 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
Pour le yosh, j'ai dessiné les cotes du DB killer. J'attend la réponse d'une boite pour me produire la pièce.
Si après montage le bruit est vraiment diminuer, je mettrais en lien les cotes utilisées pour le Db killer et la boite qui peut produire la pièce au cas ou il y aurait des personnes interessées. Faudra etre un peu patient, ça va prendre une 12 zaine de jour au moins.
Pour l'histoire du gicleur, j'ai utilisé ceux livré avec le kit "up"... Qui fonctionne très bien avec la modif de boite à air sans que ça soit très bruyant...
Pour la boite à air on retire le manchon, et on peut faire une découpe ou plusieurs perçage sur la partie plane à droite.
Bah c'est pas une modif de ouf mais mais bon ça donne un son d'admission plutot sympa, pas fort du tout et puis c'est facilement reversible si ça plait pas.
Pour ce qui est de l'échappement de DR... La encore tout est probablement faisable en matière d'adaptation à condition que la ligne d'échappement soit plus ou moins similaire.
Pour ce qui est du gain, je dirais que tu dois pas gagner grand chose mais que étant donner l'échappement d'origine du VV qui ne fait aucun bruit, on imagine bien toutes les brides qui doivent etre en place et qui ne sont pas ( probablement... Rolling Eyes  )
sur l'échappement stock du DR... Piste à creuser peut etre...
TonTonG
PostPosted: Mon 14 Apr - 14:08 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
@roofy
tu n'aurais pas une photo de la modif de ta boite à air (la découpe+perçage) ??? pour avoir une idée
Merci à Tous et prenez soin du FoFo
Roofy
PostPosted: Mon 14 Apr - 18:57 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
En fait j'ai pas découpé... J'ai préféré percer plusieurs trous.
Je te fais une photo ce soir ou demain Wink
vane-vane
PostPosted: Thu 17 Apr - 18:38 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
Bon on devrait recevoir d'ici peu le db killer, il aurait été expédié hier ... J'espère que ça ira !!
Roofy
PostPosted: Fri 18 Apr - 10:18 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
@TontonG
Voici une photo de la boite à air modifiée.
akkira
PostPosted: Fri 18 Apr - 11:22 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
tu as supprimé totalement le manchon ? est ce que tu ne trouves pas un peu bruyant ?
Roofy
PostPosted: Fri 18 Apr - 14:20 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
Sincèrement ça va...
Ca fait un juste un petit peu plus de bruit.
Il y a un petit "broappp" d'admission à l'acclération. Mais franchement ça claque pas. C'est sobre et assez sourd comme son.
Anto
PostPosted: Fri 18 Apr - 22:11 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
J'peux t'assurer que sur les modeles à injection le son est totalement insuportable quand on retire le manchon.
Roofy
PostPosted: Sat 19 Apr - 09:53 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
Je veux bien te croire. Mais en tout cas sur le modèle carbu ça fait juste un son un plus sourd, un poil plus fort mais rien d'insuportable et franchement suffisament discret pour pas etre emmerder par les keufs.
La boite à air de la version injection est peut etre différente... Rolling Eyes
Anto
PostPosted: Mon 21 Apr - 13:34 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
Bizarement ça semble être la même.
Peut être n'avons nous pas la même notion d'insuportable.
C'est vrai qu'à Paris si on fait un peu trop de bruit on se fait vite remarquer !
aver5
PostPosted: Tue 29 Apr - 17:40 (2008) Post subject: Pot d'échappement Yoshimura Reply with quote
Salut Roof,
Des news du DB Killer Question
Page 2 of 10
