Boîte de Vitesses, Embrayage
Goto page: <  1, 2, 3, 4
PostPosted: Thu 1 Aug - 16:47 (2013) Post subject: Boîte de Vitesses, Embrayage Reply with quote
Pour info: huile plus "épaisse" passage de 10 W 40 à 20 W 50 améliore grandement les choses mis à part s'il fait -10 °C dans ce cas il faut faire un peu plus chauffer le moteur au ralenti  Wink
frak
PostPosted: Tue 2 Aug - 14:05 (2016) Post subject: Boîte de Vitesses, Embrayage Reply with quote
bonjour.
J'ai aussi un souci de mon côté sur un vanvan injection quasi neuf. Je lui fais son rodage et parfois, (1fois sur 5) le passage 3eme -> 2eme claque vraiment. C'est difficile à expliquer mais je le sens juste avant de passer la vitesse, il faut que j'appuie d'avantage sur le levier et lorsque la vitesse passe, on a la sensation qu'une sorte de marteau vient de taper la boîte.... le son est assez fort et je sens ce choc dans le levier bien plus que lors des autres rétrogradages. Les passants doivent se dire que je viens de casser quelque chose!
(j'avais parfois cette sensation sur mon ancien vanvan 2004 mais c'était vraiment rare.)
Aussi, sur les 300 km que j'ai parcourus ces dernières semaines, à trois reprise et à chaud, le passage 1ere ->2eme bloque au point mort, je dois totalement relâcher la poignée d'embrayage pour repasser la vitesse.
Est-ce chose normale pendant un rodage ou dois-je m'alarmer davantage sans attendre la révision des 1000? Merci!
rikiki
PostPosted: Thu 4 Aug - 17:48 (2016) Post subject: Boîte de Vitesses, Embrayage Reply with quote
Ce n'est pas facile de faire un diagnostic comme çaPerso j'irais au garage rapidement  Wink
frak
PostPosted: Mon 8 Aug - 01:32 (2016) Post subject: Boîte de Vitesses, Embrayage Reply with quote
Oui c'est surement la meilleure solution Rikiki  Wink
Rinchet
PostPosted: Wed 15 Jul - 22:21 (2020) Post subject: Boîte de Vitesses, Embrayage Reply with quote
Quelqu’un a un tuto vidange de la boîte à vitesses  ?
hugy
PostPosted: Thu 16 Jul - 22:10 (2020) Post subject: Boîte de Vitesses, Embrayage Reply with quote
l'huile est la même pour le moteur et la boite,faut juste pas te tromper de bouchon.
Page 4 of 4
