Perte de puissance
titi340
PostPosted: Wed 5 Aug - 17:37 (2020) Post subject: Perte de puissance Reply with quote
Bonjour les motards,
Je me décide à poster car le sujet est récurrent apparemment, même si les avis sont divers et je n'ai pas trouvé la solution, le garagiste non plus d'ailleurs...
Modèle 2008, injection donc. Je l'ai depuis 9 ans sans jamais un seul problème. Les baisses de puissance interviennent à plein régime, par saccades, alors que la poignée des gaz est à fond. Ca dure une demie-seconde et c'est très irrégulier. Un jour ca le fait, un autre non.....Elle a 35.000km, révision faite il y a 2000km. Elle a un peu roulé pendant le confinement, mais pas des masses.J'ai nettoyé la bougie (qui avait été changée et en réalité très peu encrassée) le filtre à air, le filtre à essence (qui était un peu colmaté), j'en ai profité pour vidanger le réservoir essence mais sans le nettoyer : j'ai fait couler du SP95 neuf quitte à avoir sorti le filtre à essence, et ca ressortait nickel du réservoir par la durite du filtre. Mon niveau d'huile est bon mais j'en rajoute souvent (un verre tous les 500kms environ). Je précise que jusqu'à la révision il y a 2000km, je roulais comme un pépère sans monter dans les tours et le mécano m'a fortement conseillé de la pousser de temps en temps pour la décrasser, ce que je fais depuis un an donc. Je fais uniquement domicile-travail (20mn) et donc ville-ville, je n'ai pas l'occasion de la pousser sur la route; Je l'emmène donc sur une 4 voies à 90/100, c'est là qu'elle "bloque" comme si elle allait serrer.
Si vous avez eu ce cas , merci pour vos retours et désolé d'avoir fait un peu long.
TylerDurden
PostPosted: Tue 1 Sep - 20:18 (2020) Post subject: Perte de puissance Reply with quote
Salut!
Bienvenue! Mieux vaut tard que jamais, mais vu le verre tous les 500km ça ne me dit rien de bon...
J t avouerai que quand j fais la vidange, et au vu de certains tutos sur ce forum sur les quantités mesurées, je mets plus d huile même avec le filtre à huile que la quantité préconisée d origine. Mais jamais de baisse de niveau.
Modèle 2007 injection bleu marine.
Cordialement
Celui qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec le doigt qui pue...
hugy
PostPosted: Wed 2 Sep - 21:33 (2020) Post subject: Perte de puissance Reply with quote
+ 1
christelle
PostPosted: Wed 2 Sep - 21:44 (2020) Post subject: Perte de puissance Reply with quote
Ton moteur est cuit...
Une telle consommation d'huile est un très mauvais présage ainsi que les "blocages" que tu décris.
Moi je ne roulerais même plus avec, trop dangereux...
Si tu est bon en mécanique, lance toi dans le démontage et vérifie piston, cylindre, distribution, soupapes et segmentation.
Sinon, direction mécano
Sinon, direction échange standard du moteur
Sinon...la casse... Crying or Very sad
cocox60
PostPosted: Thu 3 Sep - 12:44 (2020) Post subject: Perte de puissance Reply with quote
Oula ! un verre d'huile tous les 500 Kms.............plus les blocages a haut régime, une autopsie du
moteur s’impose.
Courage ! Wink
Keep cool and ride.
