Problème moteur qui cale quand j’accélère
Daytona
Masculin Poissons (20fev-20mar) 蛇 Serpent
PostPosted: Fri 27 Mar - 22:32 (2020) Post subject: Problème moteur qui cale quand j’accélère Reply with quote
J’ai un gros problème avec ma vanvan n’a pas roulé depuis 3/4 ans donc j’ai fait un gros Check up.
Mon problème la moto démarre super bien, ralentie stable mais si j’accélère elle cale à chaud comme à froid avec ou sans starter.
Ce que j’ai fait :
Vidange / filtre / bougie / démontage carbu gicleur débouché, filtre à air /  batterrie.
Bien évidement tout est neuf.
Je comprend pas mon problème.
Si vous avez déjà eu le même problème merci de m’éclairer ça me rend dingue 😂.
Merci d’avance.
Alexis
TylerDurden
PostPosted: Mon 30 Mar - 20:28 (2020) Post subject: Problème moteur qui cale quand j’accélère Reply with quote
Salut Daytona et bienvenue!
Sûrement le carburant..
As tu fait une vidange réservoir?
Celui qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec le doigt qui pue...
hugy
PostPosted: Mon 30 Mar - 21:52 (2020) Post subject: Problème moteur qui cale quand j’accélère Reply with quote
+ 1 avec tylerdurten et un  passage du carbu aux ultra sons obligatoire.
