Echappement GN
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pier_ugo
PostPosted: Sun 6 Oct - 19:58 (2013) Post subject: Echappement GN Reply with quote
Super, merci beaucoup.
Quelqu'un peu me dire comment déchicaner le GN ? Il y a juste la soudure sur l'extrémité du tube a faire sauté ?
Merci d'avance.
PostPosted: Sun 6 Oct - 21:17 (2013) Post subject: Echappement GN Reply with quote
Oui idem au pot du vanvan.
Perçage autour du tube de sortie et extraction du tube de sortie. Soudure ou rivetage d une rondelle et Hop ......!!
Pier_ugo
PostPosted: Sun 6 Oct - 21:36 (2013) Post subject: Echappement GN Reply with quote
Merci,Sur la video du GN il me semble pas qu'il y est une rondelle, il enleve juste le tube. la rondelle est-elle nécessaire ?
PostPosted: Mon 7 Oct - 09:04 (2013) Post subject: Echappement GN Reply with quote
Sur le mien, il n y a pas de rondelle, mais un tube de 35 mm de long ressoudé en sortie.
le bruit est sympa et ne fait pas " kéké "
J ai confectionné 2 autres tubes qui se placent sur la sortie du pot et grâce au-quels tu peux diminuer les décibels en fonction de la sensibilité auditive de la gendarmerie de ton coin ! ( le plus petit tube correspond au diamètre d origine du GN)
( sur cette photo, les tubes ne sont a leur place. Ils s alignent dans le plus gros diamètre )
Le son:
http://www.dailymotion.com/video/xvonbc_vanvan-pot-gs_auto
Nostra
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 鼠 Rat
PostPosted: Mon 27 Jan - 20:44 (2014) Post subject: Echappement GN Reply with quote
salut !!!
voila mon essai de montage juste comme ça pour voir la ligne ... mais les problemes arrivent soudain ....
la fixation du bidule ... je vois certain avec des reglettes .... un conseil pour moi siouplait !
la ça touche l'axe arr
et la ça touche aussi ...
comment avez vous fait vos fixations ???
sinon en gros cela donne ça ...
Rolling Eyes
le bonheur est peut-etre dans les p'tits cu ....bes !!!
PostPosted: Mon 27 Jan - 23:07 (2014) Post subject: Echappement GN Reply with quote
 Essaie en deserrant la bride de culasse de faire pivoter le pot vers l extérieur.
La ligne que j ai monté provient d un GS et est plus courte que le Gn, ce qui évite
 ce soucis
Nostra
PostPosted: Mon 27 Jan - 23:13 (2014) Post subject: Echappement GN Reply with quote
Et ensuite trouver le moyen de fabriquer une patte qui maintiendra le tout !?
GS ... j'vais tenter .... sinon je pourrais eventuellement racourcir un poil  la ligne ?
PostPosted: Thu 30 Jan - 11:06 (2014) Post subject: Echappement GN Reply with quote
Au risque de me tromper, il me semble que ton échappement ne vient pas d'un 125 GN mais d'un 125 Marauder. Il me semble en effet que la fixation au cadre se fait par le bas du silencieux ce qui est propre au Marauder. Ce qui expliquerait peut-être tes pbs d'installation.
Pour illustrer
Echappement GN/GS
Echappement Marauder
Si tu veux un échappement GS tu en trouveras des neufs pour une 60e d'euros (HFT) sur eBay (option union européenne) au RU.
Nostra
PostPosted: Thu 30 Jan - 11:24 (2014) Post subject: Echappement GN Reply with quote
effectivement il a une attache par le bas ... mais la plaque semble deja avoir été dessouder en haut et ressouder en bas ...
neanmoins si il y a des pots sur ebay ... j'vais voir de suite !!!
Okay Okay Okay Okay Okay Okay
PostPosted: Thu 30 Jan - 11:29 (2014) Post subject: Echappement GN Reply with quote
En tout cas ton échappement paraît très long (il arrive au niveau du moyeu de la roue) comparé à un GN.
Pour le GS ou même GN tu tapes "GS 125 exhaust" sur eBay et en principe tu vas trouver au RU.
Par exemple http://www.ebay.fr/itm/Black-Exhaust-SUZUKI-GS-GS125-1982-00-/300672383366?…
Page 7 of 7
