Mousse dans le filtre à air
pipe007
PostPosted: Sat 16 Aug - 21:02 (2008) Post subject: Mousse dans le filtre à air Reply with quote
Pour nettoyer la mousse dans le filtre à air, au Mir ou autre produit vaisselle, ou avez vous d'autres idées.
Merci Pipe 007
Ma petite entreprise ...
www.viewsurf.com
Webcams Beach, snow ...
Anto
PostPosted: Sat 16 Aug - 22:54 (2008) Post subject: Mousse dans le filtre à air Reply with quote
Le manuel dit:
Laver l'élément en procédant de la
manière suivante:
1. Remplir un récipient de nettoyage
de taille appropriée avec un solvant
de nettoyage ininflammable.
Plonger l'élément dans le solvant
et le nettoyer.
2, Essorer l'excès de solvant de
l'élément par serrage entre les
paumes de la main. Ne pas tordre
l'élément sous peine de déchirage.
3. Plonger l'élément dans un bain
d'huile moteur, puis essorer
l'excès d'huile de sorte que ['élément
ne soit que légèrement
imbibé d'huile,
magictoad
PostPosted: Sun 17 Aug - 01:51 (2008) Post subject: Mousse dans le filtre à air Reply with quote
sinon, ya l'essence qui marche bien.......puis essorage et sechage.......un coup de souflette (si tu as pour finir de bien nettoyer)
pipe007
PostPosted: Sun 17 Aug - 04:10 (2008) Post subject: Mousse dans le filtre à air Reply with quote
Merci Anto et magictoad,
Pour le TW ils disent liquide vaisselle voir essence :
http://yamaha.tw.free.fr/filtre_boite_air_tw.htm
www.viewsurf.com
éric
PostPosted: Tue 20 Jan - 20:41 (2009) Post subject: Mousse dans le filtre à air Reply with quote
Salut Magic
Bon j'aimerais bien le nettoyer ce filtre, ta méthode a l'air sympa mais est-ce qu'après tu trempes la mousse dans de l'huile ou ya pas besoin ?
Une jaune sinon rien!!!
marco_de_lyon
PostPosted: Wed 21 Jan - 11:40 (2009) Post subject: Mousse dans le filtre à air Reply with quote
oui l'huile est indispensable. pour l'application on peut lui préférer l'application au pinceau sur la face externe.
INVITE
PostPosted: Tue 27 Jan - 20:52 (2009) Post subject: Mousse dans le filtre à air Reply with quote
jamais d'eau pour le filtre a air sauf si tu le laisse sècher 24 heure,au démarage moteur il vas commencer a faire évaporer l'eau rester coincer dans le micro aspéritée du filtre et tous le monde sais ce que fait l'eau et l'éssence lors de l'explosion*méthode "lavage éssence,bien sècher et ensuite bain d'huille moteur neuve éssorer (sinon l'air ne passe plus et la poussière colmate)mois je lubrifie avec une bombe d'huile pour filtre KN "huile verte"= mains propre et permet de bien disperser l'huile dans tous le filtre !
Selletrico
PostPosted: Tue 27 Jan - 23:53 (2009) Post subject: Mousse dans le filtre à air Reply with quote
Il y a une méthode avec peu d'huile et un sac plastique qui assure un filtre gras mais pas trop...
Peut être dans le manouel! Wink
INVITE
PostPosted: Wed 28 Jan - 06:23 (2009) Post subject: Mousse dans le filtre à air Reply with quote
Selletrico wrote:
Il y a une méthode avec peu d'huile et un sac plastique qui assure un filtre gras mais pas trop... Peut être dans le manouel! Wink
exact,c'est une des combine de motard"qui est bonne),mais je ne l'ai pas vue dans le manuel Wink
bichon
PostPosted: Sun 30 Apr - 12:21 (2017) Post subject: Mousse dans le filtre à air Reply with quote
Je suis passer voir mon concessionnaire pour voir ce qu'il avait comme huile à me proposer et il m'à dit que graisser la mousse de filtre ce bon pour les moto cross avec un vanvan en campagne et ville c'est pas la peine. Du coup je sais pas trop quoi avec ma mousse toute neuve et bien sèche
