Performances Skyteam T-rex origine.
DAX 51
PostPosted: Sun 29 Jul - 14:08 (2012) Post subject: Performances Skyteam T-rex origine. Reply with quote
Je voudrai savoir si en version std. le T-Rex 125 est correctement roulable, après ablation de l'éventuelle bride au pot, à l'admission, et du centuri dans la pipe de carbu, mais donc avec son carbu et son échappement d'origine ?  Pour info, j'ai un Dax 125 avec le même moteur, et je le trouve trés correct avec son Miokuni d'origine, et son échappement idem, il monte très bien dans les tours, et ce malgré le pigon 16 dents et la couronne 30 dents pour le rendre ''roulable" en ville et sur les 2 premiers rapports.
ensuite, quelle est l'amélioration la plus, importante, carbu Keihin ou pot sans catalyseur ?
Dr Evil
PostPosted: Fri 3 Aug - 22:47 (2012) Post subject: Performances Skyteam T-rex origine. Reply with quote
Le mien est d'origine sauf le pot et un pignon de 16 dents au lieu du 15 dents à l'origine. J'ai conservé le pot d'origine mais je lui ai fait subir une cure d'amaigrissement... Je l'ai vidé à l'avant et supprimé la chicane en sortie de pot.
Le changement le plus flagrant fut après le changement de pignon. La vitesse de pointe est un peu plus élevée. Vider le pot n'a pas réellement changé quoi que ce soit si ce n'est le son qui est plus "viril" avec un beau "poum poum poum"  au ralenti.
Niveau vitesse maxi, sur le plat il monte à 100 km/h (du moins au compteur). Avant le changement du pignon, j'étais plutôt à 90 / 95 km/h. Comme je dis souvent, si on veut rouler vite, on n'achète pas un T-Rex. Wink
DAX 51
PostPosted: Sat 4 Aug - 00:42 (2012) Post subject: Performances Skyteam T-rex origine. Reply with quote
Ok, j'ai fait pareil sur le Dax, mais du coup, il est devenu plus sensible au vent de face...9a ne rallonge pas trop les rapports de boite ?
Vider les pots, ou faire des trous, en général je n'y ai jamais trouvé d'amélioration, à part + de bruit...Et même, sur mes anciennes cb250 et 350 des années 70, ça rendait les motos nettement plus molles.
Dr Evil
PostPosted: Sat 4 Aug - 19:51 (2012) Post subject: Performances Skyteam T-rex origine. Reply with quote
Je l'ai fait principalement pour le bruit justement car je trouvais le bruit du T-Rex trop discret et pas en adéquation avec ce look de baroudeur!
Gilem
PostPosted: Sun 5 Aug - 17:04 (2012) Post subject: Performances Skyteam T-rex origine. Reply with quote
C'est vrai que sur mon Monkey 125 Skyteam (Moteur Loncin) (que je dois revendre, m'en servant plus...)
J'ai changé pot & carbu: il fonctionne bcp mieux !  Okay
(Le bruit d'origine, comme sur ma V-Raptor est frustrant !)
