Vidange Moteur: quantités mésurées et méthodes de contrôle.
Goto page: <  1, 2
oliron
PostPosted: Mon 18 Aug - 12:32 (2014) Post subject: Vidange Moteur: quantités mésurées et méthodes de contrôle. Reply with quote
oui c'est peut être une meilleur idée. je n'ai pas trouvé sur le web, mais je vais essayer auprès d'un garage. Et j'espère ne pas défoncer les autres visses en démontant le tout!!!!!!! J'ai un peu l'impression d'être le Mister Bean de la mécanique....
Gof
PostPosted: Mon 18 Aug - 12:35 (2014) Post subject: Vidange Moteur: quantités mésurées et méthodes de contrôle. Reply with quote
Devisse dans le bon sens et ça va aller sans soucis j'en suis sûr !
Albanueva
PostPosted: Sat 2 Jul - 21:52 (2016) Post subject: Vidange Moteur: quantités mésurées et méthodes de contrôle. Reply with quote
Pour un nouveau boulon de vidange, j'utilise un universel M15 x 1.25 avec rondelle en cuivre...perso, j'ai pris un aimanté qui est censé capter les micro bout de metal dans le circuit d'huîle.
Ca marche du tonnerre pour ceux qui ont abîmé leur boulon... 6€ sur le web...
Grey RV 125 VanVan L0 - 2012
grouillot87
PostPosted: Tue 14 Mar - 11:49 (2017) Post subject: Vidange Moteur: quantités mésurées et méthodes de contrôle. Reply with quote
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis, j'ai fait la vidange du brelon ... mais je me suis trompé de vis de vidange ! j'ai pris la vis de 17 aussi mais celle qui est à côté de la vis de purge ... du coup il y a un ressort et une sorte de T cylindrique qui est tombé ... j'ai remis (je ne suis pas sûr de l'ordre entre le ressort et la petite pièce cylindrique) mais est ce grave ? je ne sais pas su tout ce que c'est ... merci pour votre aide !! Okay
Albanueva
PostPosted: Tue 14 Mar - 12:02 (2017) Post subject: Vidange Moteur: quantités mésurées et méthodes de contrôle. Reply with quote
C'est le pion de butée du point mort, ça permet de trouver son point N entre la 1ere et 2e vitesse.
Tu remets d'abord le pion avec le coté pointu vers le haut, puis le ressort puis le boulon 😉
Tu resserres le boulon à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré puis un quart de tour de racagnac et c'est joué
Tu test le changement de vitesse, le point Neutre doit faire click quand tu passes dessus à l'arrêt, mais pas entre les vitesse en roulant, changement qui doit être smooth.
Si toutefois tu as des souci à trouver le point mort après, réessaye une nouvelle vidange au point neutre avec le pion remis une nouvelle fois en place, sinon c'est moteur déposé pour remettre le pion correctement dans la boîte ce qui demande bcp de temps et d'outillage.
Aucun souci chez moi, ça m'est déjà arrivé 2x 😁
grouillot87
PostPosted: Tue 14 Mar - 12:53 (2017) Post subject: Vidange Moteur: quantités mésurées et méthodes de contrôle. Reply with quote
Ouahhhh Génial et rapide ! Du coup je refais la vidange !! bon huile neuve donc elle va resservir car j'ai monté dans un sens différent !! merci merci c'est bien gentil ! Effectivement après la vidange j'ai fait quelques mètres avec et j'avais du mal à trouver le point mort !!!  Okay Okay Okay Okay
Of course je te tiens au courant !
Albanueva
PostPosted: Tue 14 Mar - 14:44 (2017) Post subject: Vidange Moteur: quantités mésurées et méthodes de contrôle. Reply with quote
https://m.youtube.com/watch?v=acV8d6ifwWU
pour être sur, y a qu'a regarder ça...
par contre, je changerais d'huile car elle a pu ramasser pas mal de crasse avec ses passages à l'air (poussières métalliques du moteur, poussiere ambiante, bactéries aerobiques, etc) je te conseillerais de changer d'huile quand-meme et de garder celle-la pour nettoyages de pieces et graissages legers (toujours besoin d'un peu d'huile presque propre pour graisser ses outils)
Au pire, ce sont 10€ de gâché...
Content d'avoir pu aider...😁
grouillot87
PostPosted: Tue 14 Mar - 19:02 (2017) Post subject: Vidange Moteur: quantités mésurées et méthodes de contrôle. Reply with quote
Salut !
Bon ca y est, j'ai fait ça à la volée !! retirer le bouchon, le pion et le ressort tombent, je les récupère et les remets de suite dans le bon sens ! du coup quelques centilitres d'huile seulement de 'perdus'. Je monte et descend les vitesses deux trois fois et hop tout se recale bien !! ouf plus de peur que de mal. Encore mille mercis pour les conseils.
Je vais faire une croix rouge sur ce satané boulon identique et bien trop proche du 'vrai' !!!
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
