Fils coupés
Lalito
PostPosted: Fri 20 Jul - 12:09 (2012) Post subject: Fils coupés Reply with quote
Bonjour tout le monde !
Après m'être fait volé ma super K3 de presque 80.000 bornes il y a 2 mois, je viens de la récupéré aujourd’hui, suite à un coup de fil de la police !
Ca fait énormément plaisir, surtout qu'elle n'est absolument pas dégradée ... sûrement des cons qui voulaient juste s'amuser dans le parc d'à côté ... d'ailleurs, j'étais dans la réserve quand on me l'a volé .. .donc maxi 5 km de franche rigolade pour ces troufions !
Le seul truc, c'est que pour démarrer mon brelon, ils ont coupé tous les fils venant du guidon, sur la gauche de la fourche. Il y en a 7 coupés au total.
N'étant pas un gros connaisseur, je pensais juste mettre des dominos pour reconnecter les fils.
Y a-t-il autre chose à laquelle je dois penser ou alors, c'est bon, je peux envoyer la sauce ?
Merci pour vos remarques !!!
Lalito, bien content de sa journée !!!!!!!!!!!
Lalito, inna VanVan styl'n
PostPosted: Fri 20 Jul - 12:21 (2012) Post subject: Fils coupés Reply with quote
Mais c'est une bonne nouvelle ça Lalito
En revanche n'étant pas spécialiste en électricité je ne pourrais t'aiguiller mais je pense que ta solution devrait marché sans problème. demande confirmation à un électricien si tu en connais un
a+
Lalito
PostPosted: Fri 20 Jul - 13:16 (2012) Post subject: Fils coupés Reply with quote
Bon, à première vue, ça marche pas ... mais je me dis qu'en 2 mois, avec les fils à l'air, c'est possible que la batterie soit complètement déchargée ...
je vais rechercher un peu sur le net et de toute façon, je vais faire le test avec la batterie d'un pote qui a une 125 également ...
to be continued !
Mais bon, je galère, mais j'ai quand même un gros sourire collé sur la face depuis ce matin !!!
luchio49
PostPosted: Fri 20 Jul - 14:29 (2012) Post subject: Fils coupés Reply with quote
Heureux pour toi ! L'essentiel, c'est bien de l'avoir récupérée.
PostPosted: Fri 20 Jul - 14:53 (2012) Post subject: Fils coupés Reply with quote
c'est sur que la batterie a du morflée 2 mois sans tournée c'est pas top pour une batterie de cette taille qui ne prévient pas quand elle lache . fais le test et à mon avis ça devrait le faire
Lalito
PostPosted: Fri 20 Jul - 14:56 (2012) Post subject: Fils coupés Reply with quote
et du coup, tu crois que si elle est vidée de chez vidée et que je la choque, j'arriverai à démarrer et du coup, à la recharger en roulant qqes bornes avec ?
Merci en tout cas !
PostPosted: Fri 20 Jul - 15:00 (2012) Post subject: Fils coupés Reply with quote
essaye mais ça m'étonnerait . Et il est déconseillé de la faire reaprtir avec un chargeur auto. C'est trop fort en voltage. Sinon tu peux essayer de la démarrer à la poussette ça démarre facilement si il lui reste un peu de jus caché. Si elle démarre c'est que tes branchements sont bons mais ta batterie est faible si ça ne démarre pas ça peut etre les deux qui ne sont plus bons. Dans ce cas mais une batterie bien chargée et si ça ne démarre toujours pas tu sauras que ça vient du cablage Okay
ah au fait j'oubliait., vu que tu es de nouveau proprio de ton beau beau vanvan fortement kilométré Okay , peux tu nous dire ce que tu as changé en pieces à part les pieces d'usure classiques (pneu, chaine, plaquettes et batterie) en 83000 km. Ca nous donnerait une idée de ce qu'il faut surveiller et qui n'est pas indiqué dans le manuel d'entretien du Vanvan
Lalito
PostPosted: Fri 20 Jul - 15:16 (2012) Post subject: Fils coupés Reply with quote
ok, merci pour les conseils !!!
Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous renseigner, car je l'ai acheté quand elle avait déjà 75.000 bornes ... oui ... j'ai dû me faire avoir ... mais elle est tellement belle, que j'ai pas pu résister !
Perso, j'ai rien changé dessus depuis que je l'ai ... à part la bougie qui avait au moins 30.000 bornes ...
PostPosted: Fri 20 Jul - 15:24 (2012) Post subject: Fils coupés Reply with quote
dommage ça aurait été un indicateur précieux. mais pourquoi dis tu que tu t'es fait avoir. mis a part le vol tu a fait 8000 bornes sans soucis
Lalito
PostPosted: Fri 20 Jul - 15:29 (2012) Post subject: Fils coupés Reply with quote
5000 bornes ...
bah je l'ai payé 1.200 euros ...
bon ok, à la Réunion, tout est plus cher, mais quand meme ... quand je vois les annonces aujourd'hui, pour le même prix, ya des 25 ou 30.000 bornes ... mais bon ok, avec la révision des 30K qui peut faire mal au porte feuille !
