Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet
Goto page: <  1, 2
Pier_ugo
PostPosted: Fri 27 Dec - 21:11 (2013) Post subject: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Reply with quote
Salut Salut,
Alors j'ai passer mon aprem sur ma boite à air et olala quel galère de la sortir. J'ai fini par la découper de partout pour réussir à l'enlever, vraiment galère. Du coup j'ai garder le compartiment à outil pour y loger tout l'électronique.
Maintenant ma nouvelle question. J'ai un truc/bitonio duquel sort une durite qui va à la boite a air.
photo :
Du coup j'aimerais savoir quel est ce "bitonio" a quoi sert-il et si un petit filtre à air comme pour le reniflard pouvais être mit dessus ?
Photo de ce "bitonio" vu de l'autre coté :
Merci d'avance pour vos coup de mains  Okay
Pier_ugo
PostPosted: Fri 27 Dec - 21:21 (2013) Post subject: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Reply with quote
Au fait le diamètre du carbu pour le cornet est de 52 sur ma bécane. J'ai lu plus haut que certains parlaient de diamètre 42, peut-être sur les modèle à injection ?
Pier_ugo
PostPosted: Sun 29 Dec - 00:05 (2013) Post subject: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Reply with quote
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=2834&PartsListID=3395916
J'ai trouver le schéma de la pièce est nommé "2nd air".
Mais je ne sais toujours pas a quoi elle sert.
Papipasto
PostPosted: Sun 29 Dec - 00:09 (2013) Post subject: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Reply with quote
Alors je suis désolé mais j'ai aucune idée de ce que c'est.
J'ai un modèle de 2010 et y'a pas ça dessus.
Pier_ugo
PostPosted: Sun 29 Dec - 00:26 (2013) Post subject: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Reply with quote
Ouai après examen minutieux de ta photo j'ai vu qu'il n'y était pas sur le tien. C'est uniquement sur les modèles à carbu et du peux que j'ai compris il semble que ça soit un genre de second filtre à air.
Quel est sont utilité, est il indispensable, ça j'en sais rien et j'espère que quelqu'un pourras m'aiguiller.
En tout cas pour la sorti qui allais de se truc à la boîte à air, je vais mettre un autre filtre du type filtre reniflard dessus.
Merci en tout cas
PostPosted: Sun 29 Dec - 01:07 (2013) Post subject: IR Reply with quote
c'est le système anti-pollution du vanvan carbu qui peut être complètement supprimé si tu le souhaites.
Fais une recherche sur le forum en tapant système Pair, tu trouveras ton bonheur.
Pier_ugo
PostPosted: Sun 9 Feb - 20:24 (2014) Post subject: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Reply with quote
Bonsoir tout le monde,
J'ai installer mon filtre à air et fait mon réglage carbu et tout va bien, ça roule au top. Par contre ça fait un bruit un peu plus aigu pas forcément plus beau, un peu déçu de ce côté la.
Voilà ma question. Peut on mettre de la mousse pour filtre à air dans le cornet ?
Pourquoi faire ça : j'ai lu ici que le cornet c'est pas forcément le top car ça laisse passer plus de saletés dans le moteur donc la mousse augmenterais la filtration. Ensuite elle limiterais le débit d'air et donc le réglage carbu serais plus simple et pour le bruit avec une arrivée d'air limité on retrouverais un son un peu plus grave et enfin on garderais l'intérêt du cornet qui libère la place sous la selle.
Des conseils, des idées ?
Merci d'avance pour vos conseils.
rohmmi
PostPosted: Thu 20 Mar - 12:50 (2014) Post subject: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Reply with quote
 Je suis avec intérêt la discussion, car j'aimerais bien en mettre un !
 Avez vous un lien sur celui que vous avez mis ??
 Pour le reniflard c'est nickel, je pense que je vais m'en prendre un !
 Merci pour votre partage,
Quand j’étais petit, Dieu m’a laissé le choix entre avoir une mémoire incroyable ou un sexe gigantesque.
Mais je ne me rappelle plus ce que j’ai choisi !!!
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
