taille des manchons de poignée
bingo3000
PostPosted: Tue 31 Jan - 06:42 (2012) Post subject: taille des manchons de poignée Reply with quote
J'ai acheté des manchons de poignée ( gauche et droite(poignée de gaz) ) mais elles sont trop petites,
quelqu'un peut me dire quelle taille exacte je dois prendre pour qu'elles aillent sur ma vanvan ?
D'ailleurs y a t il un truc pour les mettre facilement car j'avoue que c'est bien galère ( surtout de les mettre et de s'apercevoir qu'elles sont trop petites :) ! )
Fourmicrooonde
PostPosted: Tue 31 Jan - 12:24 (2012) Post subject: taille des manchons de poignée Reply with quote
il faut prendre du 22mm.
Pour les enfiler c'est effectivement un peu galere; si tes poignées sont souples, met de l'eau savonneuse dedans, elle s'en ira rapidement. Si elles sont plus rigides et percées au bout comme les "Beston", tu tapes dessus avec la paume de la main, l'air va faire surpression dedans et elles vont avancer sur le guidon.
Bon courage !
Je vois que tu es à la RuN... veinard !
juju_onthebeach
PostPosted: Tue 22 May - 22:03 (2012) Post subject: taille des manchons de poignée Reply with quote
hello,
je déterre ce sujet car j'ai une grosse question pour les connaisseur.s
J'ai acheté une paire de poignées type Beston.
Je met la première (non sans galère) sur la poignée d'accélérateur, no soucis
Je vais pour metre la deuxième (côté embrayage) et là .. elle est trop grande !!!
En même temps c'est normale vu que côté accélérateur y a le truc en plastique qui tourne sur lequel on met le manchon, donc forcement plus gros que de l'autre côté...
Bref... qu'est ce que j'ai pas pigé ???  car du coup j'ai qu'une poignée  Mort de Rire   (c'te loose... )
"patron !... Faites glisser la cochonaille !"
PostPosted: Wed 23 May - 12:42 (2012) Post subject: taille des manchons de poignée Reply with quote
Quelques bandes de chatertone pour adapter le diamètre & le tour est joué... Wink
juju_onthebeach
PostPosted: Wed 23 May - 15:41 (2012) Post subject: taille des manchons de poignée Reply with quote
Ok ben merci bien Sloop, c'est ce que je m'étais dis de toutes façons mais bon... il n'est pas sensé y avoir du coup deux diamètres différents ?
Bref vais bricoler ça
PostPosted: Wed 23 May - 16:09 (2012) Post subject: taille des manchons de poignée Reply with quote
C'était pareil pour les miennes, pour 10€ revendus, je ne pense pas qu'ils s'amusent à fabriquer 2 séries de poignée avec des diamètres intérieurs différents . 2/3 tours de chaterton & ça fait la blague Wink
