Sabot moteur
moiiom
PostPosted: Sat 31 May - 19:40 (2008) Post subject: Sabot moteur Reply with quote
Je me suis fait un sabot de protection moteur mais je n'arrive pas a desserrer la vis avant moteur-cadre !!! elle me semble coller j'ai commencé a arrondir le tete du boulon , alors avant de tranconner je viens sur le forum pour voir si vous avez eu les memes difficultees et si vous avez trouve une parade
merci a vous
le cloarec
PostPosted: Sat 31 May - 20:15 (2008) Post subject: Sabot moteur Reply with quote
salut moiiom
deja pour bien déserrer une vis fourni toi d une clé a pipe a 6 pans et non une clé platte a 12 pans et encore moin avec la fourche d une clé plate
2ème solution mais un tube dans ta clé a pipe pour tant servire comme ralonge pour plus de couple
3ème solution chalumot il faut chauffer sur la parti ou il y a le filletage
je suis mécano de moteur marin et je suis souvent conffronter a ce genre de problème
ps: ci ta tete de vis est deja bien bouffé n oublie pas de mettre de la patte a roder dans ta clé
Roofy
PostPosted: Sun 1 Jun - 02:17 (2008) Post subject: Sabot moteur Reply with quote
Un peu de WD 40 la veille... ca peut aider... Si c'est un boulon avec une tete qui dépasse, y a toujours moyen de tailler deux encoches pour un glisser un tournevis à choc... Mais bon c'est un peu une solution de fortune en dernière espoir avant devoir percer...
moiiom
PostPosted: Sun 1 Jun - 20:36 (2008) Post subject: c'est bon merci Reply with quote
je vais pouvoir monter mon sabot
encore merci
je vous montrerez le resultat plus tard
