protège carter
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
akkira
PostPosted: Wed 26 Mar - 14:37 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
suite a de nombreuses recherches infructueuses pour un protège carter
mon concessionnaire étant très mauvais :evil:
j ai trouvé une photo de la bete
je pensais que c'était une tole mais il est tubulaire
apparemment on peut mettre ceci http://www.crd-international.com/moto.php?view=28 mais je laisse les experts
vérifié ça
Anto
PostPosted: Wed 26 Mar - 16:45 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
Il existait cette version en alu:
qui devait couter dans les 40-60€ mais semble ne plus être disponible. (ref:99F00-990M7-077)
la version en tube est vendu uniquement au japon:
ref: 42500-13820-019
ref: 99000-99083-13G
Celui de chez CRD est très bien sauf qu'il n'en ont pas un spécial Vanvan donc il faudrait que celui d'un autre modèle s'adapte. Et surtout il est pas donné: 79€
Je vai essayer d'en faire fabriquer un sur mesure par un ami. Si ça n'est pas trop compliqué pour lui il sera peut être enviseable (moyennent finance) qu'il en fasse plusieurs.
Christo06
PostPosted: Wed 26 Mar - 18:29 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
Je trouve le tubulaire vraiment superbe
c'est un piece d'origine  Suzuki Japon ?
C'est exactement ce que je cherche
VV K8 Metallic Phantom Gray presque... d'origine
Anto
PostPosted: Wed 26 Mar - 19:18 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
on le trouve sur webike.net donc si la commande bigwheel se fait tu pourras le commander !
TonTonG
PostPosted: Wed 26 Mar - 19:50 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
en voila un fait maison mais pas terrible
Merci à Tous et prenez soin du FoFo
akkira
PostPosted: Fri 11 Apr - 13:11 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
akkira
PostPosted: Wed 16 Apr - 17:43 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
en voici un autre de fabrication artisanale. j'ai demandé a mathias de se renseigner au japon
s'il pouvait avoir celui d'origine ...
moiiom
PostPosted: Tue 29 Apr - 17:00 (2008) Post subject: schema avec cote du tubullaire Reply with quote
serait il possible de me faire un schema du sabot tubullaire avec les cotes je pourrais certainement le faire faire
merci a vous
akkira
PostPosted: Tue 29 Apr - 17:31 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
je vais essayer d'avoir les cotes du tubulaire sinon il y a ça
Anto
PostPosted: Wed 30 Apr - 12:28 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
Salut Akkira,
Peux avoir les cotes de ce modèle ? Si oui je pourrai en faire fabriquer un à mon boulot.
TonTonG
PostPosted: Thu 22 May - 15:59 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
deux membres ont confectionnés des sabots moteurs "pieroots et tikipakalolo" voici leurs tutos :
Arrow   http://www.vanvan-club.fr/t259-confection-sabot-moteur-pour-tongue.htm
Arrow   http://www.vanvan-club.fr/t286-Tuto:confection-sabot-moteur-par-:-"tik…
jero47
PostPosted: Thu 10 Jul - 20:05 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
j'ai commandé le protège carter tubulaire Suzuki à Mathias, il me tarde de recevoir ça!!
www.swiftpassion.fr
jero47
PostPosted: Thu 31 Jul - 17:16 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
reçu et monté mon protège carter Suzuki, merci Mathias
www.swiftpassion.fr
daxteam corsica
PostPosted: Thu 31 Jul - 19:25 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
salut
si d'autres membres du forum sont intéressés je dois pouvoir en trouver au Japon, vu le prix que ça doit couter je ne vois pas trop l'intérêt d'en fabriquer un, sauf si vous voulez vraiment quelque chose de personnalisé bien entendu
inutile de les faire rentrer un par un, c'est beaucoup plus rentable de faire une commande groupée et de partager les frais de port et les taxes d'importation, c'est ce que tout le monde fait
à+
nodotzero
PostPosted: Thu 31 Jul - 19:43 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
jero47 : est-ce que c'est compliqué à installer ? je suis un noob.
daxteam corsica : éventuellement intéressé si je me sens capable de l'installer.
.: de visu :.
.: photoblog :.
.: Tongue Anthracite, 2008 :.
daxteam corsica
PostPosted: Thu 31 Jul - 20:03 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
salut
j'ai envoyé une demande de tarif à mon fournisseur, pour l'installation c'est un boulon long qui sert d'axe et deux petits boulons sur l'arrière, rien de bien compliqué à mon avis
à+
jero47
PostPosted: Thu 31 Jul - 21:39 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
très facile à monter une fois l'écrou du support moteur desserré, il est vraiment bien bloqué et monté au frein-filet, la visserie nécessaire est fournie (un boulon de support moteur plus long + 2 vis/2 écrous pour l'arrière), la qulité est excellente
www.swiftpassion.fr
daxteam corsica
PostPosted: Fri 1 Aug - 11:10 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
salut
le fournisseur me précise que c'est une pièce prévue pour le VV200 à la base, merci de me confirmer que ça se monte aussi sur le 125 sans modif
si c'est ok j'en fait rentrer 5
à+
jero47
PostPosted: Fri 1 Aug - 11:27 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
alors étant donné que j'ai un VanVan 125, que je l'ai monté en 15mins (12 passées sur cet écrous du support moteur, grrrrrr), j'ai comme envie de dire oui ça se monte sans modif.
www.swiftpassion.fr
nodotzero
PostPosted: Fri 1 Aug - 20:22 (2008) Post subject: protège carter Reply with quote
ah, je regarde ce week-end, pour identifier le frein-filet et ou est l'ecrou support moteur truchose.
merci de tes explications
heu et je n'ai pas passé commande cher daxteam
.: de visu :.
.: photoblog :.
Page 1 of 6
