Souci
Supervanvan
Masculin Bélier (21mar-19avr) 蛇 Serpent
PostPosted: Wed 4 Nov - 00:11 (2009) Post subject: Souci Reply with quote
HELP ME
1 :Je veux rester en premiere le plus longtemps possible et quant je tourne  je n'arrive pas sans que je mette après ma main sur la poigné embrayage et demande la 2eme ?Comment faire ?
2: Je recent toujour des accou quant je passe mes vitesses ? Est-moi qui les passe mal alors donnez moi vos techniques je suis preneur (je suis novice)
Merci a vous !!
***Vanvan un jour, Vanvan pout toujours***
Piervan
PostPosted: Wed 4 Nov - 00:23 (2009) Post subject: Souci Reply with quote
Salut
1) on comprend rien à ça qu'est ce que tu veux nous dire....
2) pour passer les vitesses en douceur, ça viendra au fil des kilomètres tu verras. Peut-être aussi que tu tires trop sur tes rapports et que tu relâches trop fort l'embrayage. Comptes en gros un passage des vitesses tous les 20km/h
Fabriski
PostPosted: Wed 4 Nov - 09:42 (2009) Post subject: Souci Reply with quote
Piervan wrote:
Salut 1) on comprend rien à ça qu'est ce que tu veux nous dire....
Contre les a-coup pense à lacher progressivement ton embrayage en accelerant DOUCEMENT et apres ça devrait aller tout seul. Et laisse tombé ton idée de faire rallongée la premiere ça sert à rien!
°°°°°vanvan angel°°°°°°
orange mecanique
Supervanvan
PostPosted: Wed 4 Nov - 20:12 (2009) Post subject: Souci Reply with quote
Merci je vais essayer et pardonnez moi mes fautes et mon message baclé, car j'étais super préssé.
"" 1) on comprend rien à ça qu'est ce que tu veux nous dire...."" loooooooooooooooooooooooooooooool C'est pas faut (rires)
J'en rigole encore..............
Supervanvan
PostPosted: Wed 4 Nov - 21:21 (2009) Post subject: Souci Reply with quote
Une dernièrre question dans un frein d'urgence vu que je suis novice en moteur manuelle et que je vien d'acquérire un VANVAN quelle est votre technique détaillé pour freiner d'urgence avec nos vitesses déja enclenchés, les techniques chronologiques en temps de pluie et de verglat ou sec ?
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!
ptityam
PostPosted: Thu 5 Nov - 00:38 (2009) Post subject: Souci Reply with quote
La première ne doit être maintenue qu'à peine 2 ou 3 secondes, puis il faut passer les vitesses très vite (synchroniser 1-2-3-4&5 : 1=couper les gaz 2=débrayer 3=passer la vitesse 4=embrayer et 5=accélérer en même temps. Tu peux aussi monter (de 2 vers 3 puis 4 puis 5 puis 6) sans débrayer rien qu'en coupant les gaz une fraction de seconde à peine (technique compétition)
Bon je trouve que le Vanvan a beaucoup de frein moteur pour un 125 et ils auraient pu placer un petit peu d'amortissement sur la butée de ralenti.
Ah oui passer direct de la seconde au point mort avant de s'arrêter.
valeric
PostPosted: Thu 5 Nov - 16:59 (2009) Post subject: Souci Reply with quote
la première des choses a faire est de ne pas rouler comme un taré lorsque les conditions météo se dégradent.
Une moto n'a que deux roues (grosses pour un VANVAN) et l'équilibre peut rapidement devenir précaire.
Il faut essayer de ne pas bloquer les roues sinon, c'est la glissage assurée. Donc molo sur les freins qu'il faut utiliser en même temps (en privilégiant un peu l'AR sur l'AV). Ensuite, si tu le peux descend tes vitesses et surtout le débraille jamais, sinon tu perds tout ton frein moteur.
permis A depuis 1987
motard depuis 1994
Honda cy 80 (déjà un jouet a grosses roues)
Virago 125
et enfin VANVAN depuis peu
ptityam
PostPosted: Thu 5 Nov - 21:06 (2009) Post subject: Souci Reply with quote
Valeric, le freinage sur 2 ou 4 roues, 125 ou pas privilégie toujours le frein avant !
Le risque le plus grand est de bloquer la roue arrière pas l'avant.
C'est bien pour cela qu'on met un disque hydraulique à l'avant et heureusement un frein AR qui ne bloque pas sur le VanVan, c'est une qualité !
En revanche, toucher un peu l'arrière stabilise la bécane.
C'est marrant comme cette erreur (mollo sur l'avant) a la vie dure ! je n'en reviens pas chez quelqu'un qui en plus possède le permis "A" !!!
et là :"surtout le débraille jamais, sinon tu perds tout ton frein moteur." qu'est-ce que tu veux dire ??? faut être bien habillé Mort de Rire
Selletrico
PostPosted: Thu 5 Nov - 21:22 (2009) Post subject: Souci Reply with quote
En tous cas, habillé ou à poil, quand il pleut, il vaut mieux éviter de freiner en virage serré (rond point)  Wink
33fred33
PostPosted: Thu 5 Nov - 21:46 (2009) Post subject: Souci Reply with quote
de toute façon en freinage d'urgence comme son nom l'indique c'est urgent. t'as pas trop le temps de penser plus sur l'avant, un peu sur l'arrière, ah non un peu moins... généralement c'est "sauves qui peut", les gens sautent par les fenêtres...
bin en fait pour moi, j'essaie de ne pas bloquer l'avant. aprés, ce qui se passe ???? ca vas super vite. t'essaie de rester en vie quoi et tu te dis une fois terminé que t'as eu du bol. aprés c'est sur que moins tu roule vite, moins t'as d'ennuis
Vtwin power. ----Tchussssss----
ptityam
PostPosted: Thu 5 Nov - 22:36 (2009) Post subject: Souci Reply with quote
Je reprend à l'envers...
Moins tu roules vite (ou plus tu roules lentement :-)), plus tu te fais rentrer dedans ! avec un 125cc le danger vient du manque de couple de puissance et de vitesse + le manque d'inertie (ça part plus vite).
Ne pas bloquer l'avant, ok mais en freinant quand même donc forcément plus de l'avant que de l'arrière...
Deux exceptions : avec un freinage en entrée de virage, tu relâche le frein avant à la prise d'angle et en maintenant un léger appui sur l'arrière pour stabiliser, ajuster finement la vitesse (et te rassurer).
La deuxième exception : à très basse vitesse, tu peux te mettre en travers si besoin est !
C'est sur que le freinage, c'est comme le reste du pilotage, soit on est doué, soit on s'entraine un peu, sinon en cas de besoin urgent = BOBO !
