J'aimerais bien utiliser la 6ème...
Walt33
PostPosted: Wed 14 Oct - 10:31 (2009) Post subject: J'aimerais bien utiliser la 6ème... Reply with quote
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous expose mon probleme, car après multes recherches je ne trouve rien qui s'y rapporte.
J'ai acheté un Vanvan de 2005 avec 25000Km,un pot Devil.
Apres un rapide prise en main je m'aperçois que le moteur s'étouffe sur le derniers rapports, je démonte tout et nettoie le filtre à air, remonte tout et ça va mieux, sauf que (et voilà mon problème...) je roule en 5ème jusqu'à 80/85 passe la 6, et là surprise... si il n'y a pas une petite descente je ne gagne rien en vitesse,je suis même obligé de rétrograder car ont dirait que je tracte une caravane dans un col...
Je ne vois pas de quoi ça peut venir,et me dit qu'à long termes le moteur risque d'en prendre un coup...
Merci pour vos lumières...
P.S: au fait j'oubliais le mec d'avant a changé le Pignon Sortie de Boite, mais je n'arrive pas à remettre l'origine, y a t-il une astuce???
Merci.
Et bonne route
Les lignes droites, très peu pour moi...
éric
PostPosted: Wed 14 Oct - 13:08 (2009) Post subject: J'aimerais bien utiliser la 6ème... Reply with quote
Salut walt33
Faut pas s'inquiéter, c'est normal Wink
Une jaune sinon rien!!!
Walt33
PostPosted: Wed 14 Oct - 13:28 (2009) Post subject: J'aimerais bien utiliser la 6ème... Reply with quote
ok mais si c'est normal, pourquoi ils ont mis une six...
Et ça veut donc dire que je peux rester a rouler en 5, ou continuer a jongler 5,6...5,6....
En tout cas merci pour ton avis...
vanvan42
PostPosted: Wed 14 Oct - 15:26 (2009) Post subject: J'aimerais bien utiliser la 6ème... Reply with quote
Ben non c'est pas normal !
Moi je passe la 6 vers 75-80 et elle enroule bien jusqu'à 95 km/h
Si j'ai la flemme de retrograder ça repart (mollement) dès 70 km/h
Regarde le nombre de dents de ton pignon de boite ; si l'ancien proprio en a monté un plus gros c'est sur que ça étouffe la bécanne.Néanmoins tu peu toujours effectuer les vérification ci-après.
Si c'est un pignon plus petit t'as un soucis coté carburation :
 - vérification du filtre à air (nettoyage, vérifie qu'il soit imprégné d'huile, mais pas inondé)
 -  remplacement de la bougie
 -  démontage et nettoyage du carbu (nettoyage minutieux des petites pièces...sufit pas de souffler dessus !)
 -  démontage et nettoyage du robinet d'essence au cas où il soit colmaté
 - vidange du réservoir au cas où il y ait des cochonneries qui trainent.
PostPosted: Wed 14 Oct - 18:13 (2009) Post subject: J'aimerais bien utiliser la 6ème... Reply with quote
Montes un pignon de 14 minimum, moi je suis adepte du 13 et j'en suis ravi! J'ai enfin une 6ème et un moteur agréable à exploiter.
valeric
PostPosted: Wed 14 Oct - 22:33 (2009) Post subject: J'aimerais bien utiliser la 6ème... Reply with quote
certes ce n'est pas normal de ne pas "avancer" en 6ème, mais il faut tout de même qu'elle parait vraiment sur multipliée.
Pour aller bosser, j'ai un bon bout de ligne droite et avec le vent de face (et le vent dans la vallée du Rhône, ce n'est pas une légende), je suis obligé de jouer du sélecteur pour ne pas voir la vitesse s'effondrer
permis A depuis 1987
motard depuis 1994
Honda cy 80 (déjà un jouet a grosses roues)
Virago 125
et enfin VANVAN depuis peu
Selletrico
PostPosted: Wed 14 Oct - 23:05 (2009) Post subject: J'aimerais bien utiliser la 6ème... Reply with quote
Remets le gourdin, la mienne roule mieux que ça !
