Point dur sur kit Chaine
Manu56
Masculin Taureau (20avr-20mai) 狗 Chien
PostPosted: Tue 21 Jul - 17:51 (2009) Post subject: Point dur sur kit Chaine Reply with quote
Bon, tout d'abord, j'espère poster au bon endroit...
Alors voila, je viens de récupérer ma VanVan de la révision des 1000 km (Avec 1700 au compteur...hum...) et le mécano me dit qu'il y a un "point dur sur mon kit chaine"... Crying or Very sad
Je lui demande des explications et il m'indique que ma chaine était beaucoup trop tendue... :-( (pas par moi je précise... mais quand je vérifiais la tension au doigt, ca débattait d'environ 10-12 mm...) et que du coup il y a un point dur (j'ai pas demandé comment il le détectait... quel con...). àa elle est plutot un débattement à 25-30 mm...
J'ai pas remarqué d'usur particulière des dents sur le pignon arrière... quelqu'un peut-il me dire quels risques j'encours... et ce que je dois faire pour "vérifier" le point dur indiqué... c'est pas que j'ai pas confiance dans les mécanos mais bon, ils sont un peu comme les assureurs, les banquiers et les dentistes ces gens-la... Very Happy  (j'ai oublié quelqu'un?).
Merci de vos lumières les gars !
VanVan Jaune - K8
la hyenne
PostPosted: Tue 21 Jul - 18:08 (2009) Post subject: Point dur sur kit Chaine Reply with quote
le risque c'est rupture de la chaine a mon avis cela est due a un manque de graisse
pour te consoler les chaine d'origine ne sont pas renforcee ni a joints thoriques en gros c'est de la m....
pour verifier si il y a un point dur regarde ta chaine tous les maillons doivent etre rectiligne
si tu voiis un v ou un v renverse (leger) alors tu a un point dur
la hyenne
Piervan
PostPosted: Tue 21 Jul - 18:13 (2009) Post subject: Point dur sur kit Chaine Reply with quote
Fais tourner ta roue et vérifies que tous les maillons pivotent bien les uns par rapport aux autres puis ensuite un bon graissage. Pour la tension, faut vérifier le débattement quand tu es assis dessus.
Les kits chaine d'origine sont pas d'une super qualité mais de là à ce qu'ils soient abîmés au bout de 1700km j'y crois pas trop.
Peut-être que je me trompe?
Piervan
PostPosted: Tue 21 Jul - 18:14 (2009) Post subject: Point dur sur kit Chaine Reply with quote
Oups! réponse en double
vanvan42
PostPosted: Tue 21 Jul - 20:12 (2009) Post subject: Point dur sur kit Chaine Reply with quote
Ah bon, en étant assis dessus ?
Délicat pour se faire une idée non ?
Perso j'ai toujours vérifier ma tension de chaine en étant à coté de la mob.
Manu56
PostPosted: Tue 21 Jul - 20:37 (2009) Post subject: Point dur sur kit Chaine Reply with quote
Bah ça parait logique que la mesure de tension se fasse sous charge... Mais c'est vrai que du coup c'est pas facile de mesurer!!!
Pas vu de V ni de V renversé... V comme VanVan?
Sérieusement, faudrait vraiment que les maillons coincent fort entre eux pour faire un V... Il aurait vu un truc comme ça le mécano???
VanVan Jaune - K8
PostPosted: Tue 21 Jul - 20:49 (2009) Post subject: Point dur sur kit Chaine Reply with quote
Si tu veux être certain, retire ton agrafe et ton carter de sortie de boite, et sors ta chaine.
Contrôle, nettoyage graissage , remontage et  réglage.
Avec 1700 km ta chaine est encore bonne , a moins d être arrivé a fond de réglage.
la hyenne
PostPosted: Tue 21 Jul - 21:02 (2009) Post subject: Point dur sur kit Chaine Reply with quote
evidement que ca fait pas un v mais ca fait une bosse ou un creux car il y a 1 ou 2 maillons de grippes
la hyenne
M3MOREAU
PostPosted: Tue 21 Jul - 23:02 (2009) Post subject: Point dur sur kit Chaine Reply with quote
PhilLeBelge
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 羊 Chèvre
PostPosted: Fri 31 Jul - 13:16 (2009) Post subject: Point dur sur kit Chaine Reply with quote
Effectivement selon le manuel de Suzuki, la mesure se fait quand la moto est sur sa béquille
Ce que je viens de vérifier. Il me faut vite des outils pour régler ma tension à moi
ptityam
PostPosted: Fri 31 Jul - 20:17 (2009) Post subject: Point dur sur kit Chaine Reply with quote
Alors quand je suis allé chercher la bête, raide neuve, j'ai jeté un oeil et la chaine m'a semblé détendue.
On a vérifié avec mon poids dessus et c'était OK, il faut bien 2 à 3 cm facile sur la latérale.
Conclusion : ton con-cessionaire ou son mécano est un âne, il a retendu de trop, ta chaine en a pris un coup, et peut être les roulements de sortie de boîte et de roue AR. Ta moto est garantie, si l'erreur vient de lui, que tu n'a rien touché (ce serait étonnant à 1000 km) hé bien tu lui fais remettre en état à ses frais et tu lui demande un papier en cas de pb avec les roulements.
Faudrait également qu'il s'inscrive à un cours de mécanique avant de vouloir s'en mettre plein les fouilles en cassant des motos neuves Crying or Very sad
