Skyteam T-rex 125
Goto page: <  1, 2
moiiom
PostPosted: Sat 7 Nov - 12:22 (2009) Post subject: super bienvenue au club Reply with quote
Super,
pourrais tu nous donner tes premières impressions des que tu l'auras essayée. afin de comparez si il y aurais des différences de serie.
Sinon j'ai fait changer les pneus chez un concessionnaire de quad cela ne ma pas couté trop cher de mémoire 60 euro par pneus montés.
a+++
guy du 65
PostPosted: Sat 7 Nov - 23:35 (2009) Post subject: Skyteam T-rex 125 Reply with quote
Des répliques de Chappy???? Avec un 4t je suppose???
On peut avoir des photos????
Razmataz
PostPosted: Sat 7 Nov - 23:46 (2009) Post subject: Skyteam T-rex 125 Reply with quote
Tiens,
sur le site de Skyteam:
http://skyteam.en.alibaba.com/product/264345201-209589245/SKYTEAM_EEC_CHAPP…
Razmataz
PostPosted: Sun 8 Nov - 20:29 (2009) Post subject: First Run Reply with quote
J'ai déja fais une cinquantaine de KM et voici mes premières impressions:
Confortable sur la selle large, guidon trés large et agréable, la moto reste très maniable et stable (une fois la pression des pneus ajusté: 0,8b devant et 2B ar) Le moteur a une grosse patate et fait pas mal de bruit (j'adore) on monte à 40/50 en un rien de temps.
 Aux premiers démarrages il faut un peu de temps pour faire le tour des 36 coupes circuits... une fois qu'on a tout compris il démarre au quart de tour, une vrai horloge. Le ralenti est a ajuster moteur bien chaud, de même que de ce temps froid il faut rouler un petit moment avec le starter ouvert. Les vitesses se passe bien, même si la boite est une peu dur, je pense qu'elle va se faire. Le point mort est parfois dur à trouver. J'ai du régler un peu le cable d'embrayage qui s'était un peu desserré après les 20 premières bornes.
 J'ai aussi roulé de nuit, l'optique éclaire correctement,mais je vais peut être changer l'ampoule pour plus de visibilité. En comme la nuit il fait froid j'ai apprécié que le pot me chauffe les mimiches, ça me change pas du solex
Sinon, le freinage est bon, je me sert assez peu du tambour, juste en arrivant aux feux rouges. La suspension arrière est pas mal, pas trop molle, la fourche par contre est un peu molle et j'ai l'impression qu'avec les gros pneus à crampons on obtient une sorte de 'wubble' vers 40/50 kmh (la fourche qui tremble). Est ce que ce phénomène à disparu lorsque tu as posé tes pneus Kenda?
Sinon, vu que je suis en rodage, j'ai pas vraiment dépassé le 50, mais je me suis fais bien plaisir en démarrage rapide!
Et pour le reste: l'incroyable look d'une VanVan neuve, les énormes pneus agressifs... et tous les passant qui se retournent (un gros claquement d'accélérateur y fait aussi pour beacoup   )
Bref: Je suis amoureux!
voilà une photo de ma belle
Razmataz
PostPosted: Fri 13 Nov - 19:51 (2009) Post subject: Skyteam T-rex 125 Reply with quote
J'en suis actuellement à 120km au compteur et depuis une trentaine de km je trouvais que les performances diminuaient de plus en plus: le moteur calait systématiquement si on coupait le starter et refusait de démarrer sans celui-ci moteur chaud. A partir de 110 km j'en étais rendu à rouler 3km sur le starter avant de pouvoir le couper et je commençais sérieusement à m'inquiéter car passé ces trois fichus km, le moulin chaud tenait impécablemement le ralenti et la bécane était pleinement fonctionnelle! J'y comprenais rien  Crying or Very sad
Et puis j'ai fais ma première vidange... et oh miracle, le moteur démare au quart de tour, je peux couper le starter a près 30 secondes, le ralenti est splendide, et j'ai même récupéré les petits "pets pets" extras qui rapellent un lointain 4 temps au métanol pour courses de speedway....
Bref, je conseille à tous les utilisateurs d'effectuer la vidange de l'huile de friture qui se trouve dans les carters avant la toute première utilisation et d'en refaire de nouveau une autre vers 150/200 km comme indiqué dans le manuel. Surtout que vidanger l'engin est enfantin: faites chauffer le moteur une minute, le bouchon/jauge se trouve sur le carter droit, près du kick. La vis de vidange se trouve juste en dessous (clé de 17) c'est celle qui est parfaitement verticale (à ne pas confondre avec la vis inclinée sous le carter gauche, qu'il ne Faut PAS desserrer car elle sert au réglage de tension de la chaine de distribution) 850ml d'huile suffisent pour le remplissage, vous pouvez faire un contrôle de la jauge de niveau une fois rempli. La vidange peut s'effectuer sur la béquille, redresser la moto la moto à la fin pour vider complètement les carter de l'huile.
Et hop, c'est reparti avec votre Dinosaure préferé, il a retrouvé toute sa pêche!
Razmataz
PostPosted: Fri 13 Nov - 20:43 (2009) Post subject: Skyteam T-rex 125 Reply with quote
Ben pour la modif, je ne sais pas car je roule sur le moteur Skyteam, mais le biplace est bien homologué (c'est marqué sur ma carte grise)
 Pourquoi tu veux changer de moteur, il équipe les répliques de Dax et les gens qui roule dessus en sont content, c'est nerveux! Tu peux toujours supprimer les prise d'airs créer par l'antipollution si tu veux le booster, les fofo de répliques de Dax en parlent pas mal...
roux
PostPosted: Mon 24 May - 07:07 (2010) Post subject: Skyteam T-rex 125 Reply with quote
Je trouve que les clignotants d'origine craignent vraiment, premiere pluie tombé, j'ai de la flotte dedans!
akkira
PostPosted: Fri 28 May - 17:18 (2010) Post subject: Skyteam T-rex 125 Reply with quote
Voila un essai du T-rex ou l'on parle de "Sammy"
Arrow    http://blog.leparisien.fr/roues_libres/2009/04/roulez-jeunesse.html#more
Et voici un T-rex Modifié très sympa:
akkira
PostPosted: Tue 24 Aug - 11:15 (2010) Post subject: Skyteam T-rex 125 Reply with quote
C'est pas mignon ça ? le cobra skyteam 125
Gao
PostPosted: Wed 25 Aug - 10:09 (2010) Post subject: Skyteam T-rex 125 Reply with quote
Pour ceux qui auraient loupés.Notre "Sammy de watabike" sur RMC quelle Star  Wink  et bon anniversaire  Okay
http://www.watabike.com/images/upload/watatheque/index-videos.html
edgarrep
PostPosted: Wed 1 Dec - 06:03 (2010) Post subject: Skyteam T-rex 125 Reply with quote
J'en ai un (bubbly125 2010 réplique chappy, j'en suis à 720kms, tout va bien. Photos pour guy du 65:
Et pour Akkira, l'APE125 2010 que j'ai aussi, j'en suis à 1300kms, tout va bien:
Les 2 acquis chez Watabike, évidemment, très bon SAV, contact, hotline.
Et un jour, qui sait, un T-rex? A suivre..
Le système est gris, je crache dessus en couleur ©E.R.
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
