La pression des pneus
Goto page: <  1, 2, 3
pouletza
PostPosted: Wed 15 Feb - 09:01 (2012) Post subject: La pression des pneus Reply with quote
Bonjour vous en avez de la chance ,un bon concessionnaire suzuki ,ah voila ce qui me manque ! pour le dessin des pneu j ai laché l affaire ils veulent pas se mouiller il me revende les même pneus que d'origine ,doncp as la peine maintenant si vous aviez des informations sur les différents type cela m 'aiderai beaucoup   .
De plus j ai tenté il en faut toujours un ! les ronds points a fonds vraiment hard risque de finir sur le dos que cela soit sur le sec ou sur le mouillé (d ailleur on notera que la glissade en VV c'est pas facile de récupérer la bête pour ne pas se viander comme une merde ) .
Donc je me lance ce matin pour gonfler a 1.8 et je vous dirai ce soir ce que cela donne .
Par contre pour les fesses en confort a 1.25 y en a pas , je precise au bout de 25 kms de voie sur berge (quai de seine ,pas toujours en bon état) merci DDE .
VV 48 000 kms ,pas toute jeune la bête
dmmb
PostPosted: Sun 22 Apr - 12:28 (2012) Post subject: La pression des pneus Reply with quote
je suis passé à 1.8 av et ar et franchement hier sous la pluie pas de problème, vmax 115km/h
PostPosted: Wed 16 May - 22:44 (2012) Post subject: La pression des pneus Reply with quote
Heureusement que j'ai lu ce thread sur la pression... j'étais à 1.1 avant et 1.9 arrière... je me suis mis à 1.8 av / 2.0 arr...!
vinc
PostPosted: Fri 18 May - 08:45 (2012) Post subject: La pression des pneus Reply with quote
Moi j'ai mis 2 bars sur les deux pneus, vitesse maxi 110 km/h mais de toute manière se ne sont pas des moto pour faire de la vitesse, par contre pas encore essayé sous la pluie, mais sur le sec je prends de chouette angles
Amicalement
Vinc Okay
Salutations motorisées
toto.1er
PostPosted: Mon 11 Jun - 09:35 (2012) Post subject: La pression des pneus Reply with quote
sous la pluie tu t'en ai remis ??!!
van van L0 2011 argent
PostPosted: Thu 5 Jul - 20:21 (2012) Post subject: La pression des pneus Reply with quote
J'ai acheté ma moto il y a 400km, et je trouvai qu'elle était un peu bizarre à conduire...J'ai vérifié la pression des pneus:
1 bar à l'avant, 0.8 à l'arrière... tu m’étonnes que ça faisait de la merde dans les virages...
J'ai remis ( pour le moment) à 1.5 à l'avant et 1.8 à l'arrière. Je vais tester comme ça pour voir, j'ai peut être pris de mauvaises habitudes avec les pneus sous-gonflés...j'augmenterai un peu après ( 1.8 AV et 2 AR)
WFH
PostPosted: Sun 8 Jul - 17:12 (2012) Post subject: La pression des pneus Reply with quote
J'ai repris ma VanVan après 3 mois d'inactivité (accident + mission à Bordeaux Lac en passant par les boulevards, pour ceux qui connaissent, beaucoup trop dangereux pour le jeune motocycliste que je suis), et j'en ai profité pour vérifier la pression. Je sais pas ce que les gars de chez Suz' ont fait, mais j'avais 1,5 à l'avant et 2,1 à l'arrière o_O
J'ai mis 1,8 partout comme conseillé majoritairement sur ce sujet, mais maintenant je la trouve un peu floue, comme si l'arrière flottait. J'ai pas osé mettre plus vu que le temps est assez instable en ce moment.
Je précise que c'est la première fois que je la gonfle, d'habitude je l'emmène à l'atelier-minute chez Factory à Mérignac vu que c'est gratuit et qu'ils en profitent pour vérifier/retendre/graisser la chaine et les freins. Elle en ressortait nerveuse et incisive (par rapport à d'habitude hein), mais je me demande s'ils ne surgonflent pas grave les pneus.
Bref, c'est normal ce comportement ?
PostPosted: Mon 9 Jul - 22:30 (2012) Post subject: La pression des pneus Reply with quote
Je ne connais pas ton poids mais 1,5 à l'avant et 1,75 à l'arrière me paraissent plus que raisonnables "tous temps" surtout si tu roules en duo - sauf si tu as une grosse roue à l'avant et là, je ne sais pas.
WFH
PostPosted: Tue 10 Jul - 13:57 (2012) Post subject: La pression des pneus Reply with quote
Je fais 90kg, je ne roule qu'en solo.
PostPosted: Tue 10 Jul - 20:23 (2012) Post subject: La pression des pneus Reply with quote
1,5 AV // 1,75 AR ... sans hésiter.
Enlever 0,25 bar pour rouler "tout chemin".
WFH
PostPosted: Tue 10 Jul - 21:09 (2012) Post subject: La pression des pneus Reply with quote
OK je teste ça dès que possible, merci :)
cakouse
Masculin Cancer (21juin-23juil) 猴 Singe
PostPosted: Sun 31 Mar - 10:39 (2013) Post subject: pression pneu Reply with quote
bonjour a tous je me suis toujours demandé quelle etait la pression ideale des pneus pour le van van merci pour vos reponses
van van 2003 vert
PostPosted: Sun 31 Mar - 11:20 (2013) Post subject: La pression des pneus Reply with quote
fonction "rechercher".
Tape "pression pneumatiques".
Tu auras des réponses.
PostPosted: Sun 31 Mar - 16:47 (2013) Post subject: La pression des pneus Reply with quote
Et c'est écrit dans le manuel de l'utilisateur.  Okay
Page 3 of 3
