montage * compte tours + T° moteur
INVITE
PostPosted: Fri 3 Apr - 18:29 (2009) Post subject: montage * compte tours + T° moteur Reply with quote
un tuto sur le montage d'un compte tours + température moteur
A l'origine le kit est prévu pour un réfroidissement liquide ,premiere chose ou placer la sonde ,après observation ,j'ai trouvé un emplacement ,l'orifice est assé profond pour donner une bonne t° (certain moteur rotax(aviation) et flath(porshe) entre autre utilise le principe de prendre la T°sur le bloc plutot que dans l'huile elle mème)__petit souci le trous étant d'un diamètre supérieur a la sonde ,il a fallut que je fasse une douille en alu sur laquelle j'ai vissé la sonde et emboutie le tous dans l'orifice ( je vais pas la perdre Very Happy  )
la T° d'huile en fonctionnement normal est comprise entre 70° et 110 ° après il faut prendre les variation de T° extérieur +- 10° en mini*maxi
voici le résultat
pour le compte tours,rien de plus simple,un tours autours du fil de bougie
un suport sur le T de fourche en forme de L ,don j'ai fermé l'angle pour avoir une bonne inclinaison
( le tableau ce fixe avec du scratch )
et voilà ,ca marche nickel  Wink
INVITE
PostPosted: Fri 3 Apr - 19:41 (2009) Post subject: montage * compte tours + T° moteur Reply with quote
zut ,je vien de me promener sur d'autre post "compte tour"s et biensur le van² et mieu avec un a aiguille ,tempis c'est fait ,mais ca peut toujours intéresser pour ceux qui veulent mètre un mano T° d'huile
excuser moi!!! Rolling Eyes
PostPosted: Sun 5 Apr - 08:30 (2009) Post subject: montage * compte tours + T° moteur Reply with quote
Selletrico
PostPosted: Sun 5 Apr - 09:43 (2009) Post subject: montage * compte tours + T° moteur Reply with quote
excusez moi!!! Rolling Eyes
Il n'y a pas de mal !
L'orifice que tu utilises n'est-t-il pas obturé à l'origine? Sur ma vieille babouche de 2004 il y avait une touche de peinture blanche et derrière,un bouchon.
Alors...Enlever...Pas enlever ?
INVITE
PostPosted: Sun 5 Apr - 18:05 (2009) Post subject: montage * compte tours + T° moteur Reply with quote
non, l'orifice ( ~+-1.5cm de profondeur ) est comme sur la photo Rolling Eyes ,exant de bouchon et c'est pareil pour ma drse de 99,je n'ai rien eu a enlever Okay
Rui Eduardo
Masculin Verseau (20jan-19fev) 猪 Cochon
PostPosted: Sat 29 Aug - 19:54 (2009) Post subject: montage * compte tours + T° moteur Reply with quote
voici le résultat
quelques questions:
1) quel model ton VV? dans le mien, K6, le trou de la foto est bouché, mais je ne sais pas si dans le même materiel du bloc moteur,  ou si d'un bouchon de même couleur
2) s'il y a déjà un trou percé en usine, est-il déjà taraudé? si oui quels sont:
 a) diametre
 b ) pas de vis
 c) profondeur de vis
 d) profondeur de sonde aprés la fin de la vis
Merci,
salutations,
rui
