fuite d'huile !!
Goto page: <  1, 2
INVITE
PostPosted: Fri 20 Mar - 15:27 (2009) Post subject: fuite d'huile !! Reply with quote
dison qu'il faut tous ouvrir,donc tu vas devoir changer "tous" les joints ,de couvercle de culasse ,de culasse,les deux rondelles cuivre,rondelle d'étanchéités des vis de couvercle de boite ,et le joint de couvercle de boite! si tu veut le faire, un minimum c'est la RTA,pour le prix je peut pas te le dire
avantiz
PostPosted: Sun 3 May - 19:03 (2009) Post subject: fuite d'huile !! Reply with quote
merci supermot !
j'ai un ami qui est peu etre capable de me faire ca ! donc je vais essayer pour voir si ca vient de la !
PostPosted: Mon 4 May - 22:12 (2009) Post subject: fuite d'huile !! Reply with quote
avantiz
PostPosted: Sun 14 Jun - 10:44 (2009) Post subject: fuite d'huile !! Reply with quote
bon ba je l'ai finalement amené chez suzuki
ils m'ont changé le "joint de carter alternateur et spi axe selecteur" ! plus de fuite !!
il m'a aussi parlé d'une grosse revision parce que je suis a 24000km ! je vais la faire moi meme parce que sinon ca va me couter trop cher !
je vais deja commencer par changer le filtre a huile et le kit chaine !
je pense que je vais quand meme retourner chez suzuki lundi car il m'a reglé les cable d'embrayage et d'acceleration et depuis mon ralanti est beaucoup plus puissant et la moto vibre plus a l'arret !
en tout cas merci supermot de m'avoir mis sur la voie pour les joints ! (je ferai super attention a la prochaine vidange ! )
et merci a tous de m'avoir aidé !
DJAC
PostPosted: Thu 10 Dec - 17:33 (2009) Post subject: fuite d'huile !! Reply with quote
Question  Et alors, la suite..... C'était quoi cette fuite d'huile ?? Question
VANVAN VOUSAVEZ dit VANVAN?
ptityam
PostPosted: Sat 12 Dec - 00:06 (2009) Post subject: fuite d'huile !! Reply with quote
Ce ne serait pas le joint spi de sortie de boite ou sortie sélecteur ou mécanisme embrayage ????
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
