KIT 175 pour VANVAN
Goto page: <  1, 2, 310, 11, 1214, 15, 16  >
jobilerelou
PostPosted: Sun 22 Mar - 15:16 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
djebee wrote:
Salut jobi, j'ai une petite question, est ce que tu sais quel est le ø de ton piston?
Je te demande cela parce que en regardant sur les sites qui vendent le big bore kit, ils vendent un piston de 61 mm ce qui donne, (3,1*3,1)*PI*4,88=147,33 cm3
Pour toi 175 cm3 cela veut dire que ton piston fait selon la même formule un ø de 67,5 mm.
Sinon, pour ce qui est de la vitesse, je suis sur que tu dois l'atteindre sans problème et en plus, cette vitesse tu n'as aucune difficultés à la garder... vent ou pas de vent, descente ou pas descente...
En visitant ces sites je pense non pas monter un piston comme toi, mais commander un arbre à cames stage 1 et des soupappes plus grosses avec des ressort plus dur. En gros je vais chercher à faire une prépa culasse sur base moteur 125cm3.
Je me suis documenté sur la prépa des moteurs 4t "La préparation des moteurs motos" de Jean François ROBERT, et une des sources d'amélioration passe par le PME "Pression Moyenne Effective" mesure qui détermine la force exercée sur la surface du piston et cette valeur permet de différencier une même cylindrée entre elle.
Bref, une des clés majeures outre la cylindrée est le taux de remplissage, d'où ma volonté de fureter de ce côté là.
Même si je suis sûr de ne pas obtenir des résultats comparables aux tiens, j'espère un mieux et surtout une tenue bien meilleure dans les tours...
cool, ca ma lair bon tous ca......je n'es pas mesure le diametre du piston , desole.
on se tiens au jus.
salutation.
Chol3
PostPosted: Sun 22 Mar - 19:52 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
alors la les gars ça m'interesse , je suis sur le cul !
j'adore ça la tech , les prépa... y en a qui osent tjrs aller + loin , ça me sidere vos trucs ,
je pense que c'est ds le domaine du realisable tout ça !
*la suite *svp
jobilerelou
PostPosted: Sun 22 Mar - 20:11 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
*la suite *svp
ah ben voila jsuis toujours a + de 110 Km/h en plat,jy arrive tres rapidement en en rien de temps c fun, jai pâs teste en descente, jai peur de passer a travers.....
mais pour linstant ca roule.......
a+
Chol3
PostPosted: Sun 22 Mar - 21:25 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
tu en es a combien de kms depuis ta modif ,
rien remarqué comme vibrations anormales, baisse du niveau d'huile moteur, fuite embase ou culasse a cause de l'echauffement superieur a la normale du du haut moteur  ,ou autres trucs zarbi comme ça ?
surtout sois objectif dans ta reponse , merci
jobilerelou
PostPosted: Sun 22 Mar - 23:22 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
je vais etre objectif comme dab':
depuis jai fait un peu - de 200 Kms et il y a une tout mini fuite d'huile en bas entre le cylindre et le bas moteur, on a du a mon avis pincer le joint fourni
ou  alors le cylindre que lon ma donne etait pas bien plat au niveau de la jointure, pas mechant, pas d'huile en - pour l'instant, je surveille le niveau tres souvent.
A froid  il y a un tout petit bruit qu'il ny avait pas avant la Modif au niveau du cylindre , un leger bruit de Metal qui disparait quand la machine est chaude, ceci dit ca le fait aussi sur ma vielle Golg 2 de 1988 ce sont les soupapes, la en l'ocurence sur la moto je ne sais pas du tout d'ou ca peux venir  , cela disparait completement apres avoir chauffe la moto, donc au demarrage il ne faut surtout pas la pousser d'entree, voila sinon tout va bien, .
salutation.
Chol3
PostPosted: Mon 23 Mar - 08:04 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
merci pour tout et bonne route
jobilerelou
PostPosted: Mon 23 Mar - 09:54 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
merci.......
tontonguigui
PostPosted: Tue 24 Mar - 10:18 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
ouaip  ... merci et tiens nous au jus .....
Chol3
PostPosted: Tue 24 Mar - 20:24 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
au jus de boite de vitesses
jobilerelou
PostPosted: Fri 27 Mar - 22:24 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
J'arrive a monter en 3 ' jusqu'a 60 . et vous ? ca pas casser?
joyboy
PostPosted: Sat 28 Mar - 00:19 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
Et bien les gars .... je ne crois rien de toutes ces histoires
Mes c'est amusant de les suivre            ....
et l'important, c'est ....         Okay    Okay    Okay
n'importe quelle vitesse   Wink   Wink   Wink
Chol3
PostPosted: Sat 28 Mar - 08:39 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
Okay Okay Okay
jobilerelou
PostPosted: Sat 28 Mar - 14:27 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
BOn , ok!!!!!!!!!, j' essaye de faire une demo avec une video.....pas facile car jsuis tout seul a conduire et a filmer......
pourquoi tu  crois en rien de ce qui es raconté?ben alors? Shocked
joyboy
PostPosted: Mon 30 Mar - 23:16 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
Mes chers amis,
Je sais très bien que le moteur VV est spécialement construit qu'on ne le peut ni changer !
PAS DU TOUT
Et le DR125 SM de 2009 .... aiaiaiaiaiai Crying or Very sad   Crying or Very sad   Crying or Very sad   Shocked    Shocked    Shocked
Vous pouvez seulement mettre un autre moteur VV, un 199cc japponnais Very Happy
Solution: prendre l'avion et retourner avec un H403 de chez Suzuki
Chol3
PostPosted: Tue 31 Mar - 09:05 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
t'as pas moins compliqué que l'avion pour le japanese land ??
jobilerelou
PostPosted: Wed 1 Apr - 16:55 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
ben moi jai plus simple.........le kit rayer!!!!!!
noguchi
PostPosted: Wed 1 Apr - 22:15 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
Bien d'accord avec tous ceux qui pensent que l'on ne peu modifier grand chose sur nos van van, encore plus sur les injections.
Cependant, je viens d'installer mon nouveau boitier injection power commander acheté en angleterre chez un préparateur qui possede un banc depuissance sur lequel il à concu une cartographie spéciale VAN VAN. Et oui vous entendez bizn, enfin un kit gestion injection pour nos belles. Bref, que du bohneur, les reprises rien à voir, et sur le plat un 125 km/h qui frise souvent le 130.
Je retourne en angleterre semaine prochaine, que ceux que cela interresse me contacte, j'envisage d'en ramener un carton et peu reexpédier sans problêmes. Ci joint détail du systeme. Il m'a fallu dix minutes pour l'installer.Le prix, 180€ ; Et oui, avec le cour de la livre actuel, cela le rend moins cher qu'un power commander acheter en france et qui n'existe pas en plus en france pour la van van!!!
ci dessous détail du systeme.
je hais le jaune !!!
jobilerelou
PostPosted: Thu 2 Apr - 00:02 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
ah ben j'en veux un moi. est t'il adaptable sur mon Vanvan de 2004 ?il ny  a pas d'injection d'origine a moins de me tromper....c ou?
bravo
Anto
PostPosted: Thu 2 Apr - 07:52 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
Salut Noguchi,
Ca m'interresse mais est ce que ça fonctionnera aussi bien si l'on a monté un Devil comme moi.
De plus à combien roulais tu avant d'installer le boitier ?
noguchi
PostPosted: Thu 2 Apr - 11:48 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
bon aller, je lache l'affaire, j'ai lancé mon filet un peu tard hier...
Pour les petits malins il fallait lire Fish ignition par Aprilmotors.....
Comprenez injection "poisson" de "Avril" motors.....
Bon d'accord c'est un peu lourd mais j'espère que ça vous a fait marrer un peu.
Désolé pour ceux qui ont rêvé d'un 130 cheveux aux vent.
vanvan27
PostPosted: Thu 2 Apr - 18:02 (2009) Post subject: KIT 175 pour VANVAN Reply with quote
jme disait aussi Mort de Rire
Page 11 of 16
