Graissage moteur - culasse soupapes etc
christian1899
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 狗 Chien
PostPosted: Fri 18 Oct - 19:25 (2019) Post subject: Graissage moteur - culasse soupapes etc Reply with quote
bonsoir à tous - bon on continue les réparations - reçu la nouvelle culasse, nouveau piston etc etc bref - comme je ne connais pas ce moteur je voudrai connaitre le système de lubrification du moteur et surtout du haut moteur - par ou passe l'huile dans le cylindre pour graisser le haut moteur culasse arbre à cames et le reste - sur le sr yamaha l'huile passe le long d'un goujon pour arriver en haut - mais sur mon vanvan rv 125 2003 je ne vois pas par ou elle passe - pouvais vous m'ne dire un peu plus - j'ai bien regardé la RTM mais ce n'est pas trop bien expliqué - d'avance merci - bonne soirée à tous -
