panne au demarrage
Spike66
PostPosted: Fri 12 Jul - 11:52 (2019) Post subject: panne au demarrage Reply with quote
Bonjour à tous
J'aurais besoin d'un conseil pour ma van van qui ne demarre plus
Explication :  Je sors de mon garage,je demarre nickel,je ferme le portail ,je vais pour repartir et CRAC elle se coupe net.
La batterie fonctionne car phares cligno klaxon tout fonctionne SAUF le voyant du point mort qui bizarrement ne s'allume plus.
J' ai devissé le contacteur d'embrayage pour voir,il a l'air correct
Pareil pour le contacteur de demarreur j'ai oté et remi les fils,rien de change.
La bougie à l'air propre egalement
Serait ce le demarreur qui m'a laché Crying or Very sad ?
Merci pour votre aide Rolling Eyes
Pix
PostPosted: Fri 12 Jul - 16:00 (2019) Post subject: panne au demarrage Reply with quote
salut a toi spike66,
Quand est ce que ta moto se coupe ? est ce au moment de passé la premier ?  ou bien apres avoir enclenché ta premier et que tu fais léché ton embrayage et gaz ???
- LE STYLE ET LE CONFORT
- A L'AISE PARTOUT
- UNE MOTO DES ANNÉES 70 EN VERSION MODERNE
Bonjour je suis un VanVan !
Spike66
PostPosted: Fri 12 Jul - 19:42 (2019) Post subject: panne au demarrage Reply with quote
Non ca demarre carrement plus,comme si le demarreur etait mort.Elle s'est coupé net au moment de passer la premiere il me semble,et depuis rien
znoupi
PostPosted: Fri 12 Jul - 22:41 (2019) Post subject: panne au demarrage Reply with quote
Déjà si le moteur tournait avant qu'elle ne cale, cela n'a rien à voir avec le démarreur.
Après, ce serait un sacré hasard que ce démarreur soit HS en tentant un nouveau démarrage.
Sur ces van van modernes, il se peut qu'il existe une sécurité liée au point mort, vu qu'apparemment tu n'as plus le voyant allumé au tableau de bord.
Si t'es sur qu'il est bien au point mort, tu peux toujours envoyer du jus sur le lanceur pour voir si le démarreur tourne.
Pix
PostPosted: Fri 12 Jul - 23:11 (2019) Post subject: panne au demarrage Reply with quote
Comme dit znoupi tu a une sécurité, un capteur sur ta béquille de stationnement qui coupe ton moteur si tu enclenche une vitesse et que ta béquille n’est pas replié. Peut être est il HS ? Mauvais réglage / positionnement ? Est il bien fixé ? Si ta moto démarre en étant au point mort, et qu’à chaque fois que tu passe une vitesse elle se coupe c’est très certainement par là qu’il faut chercher le problème. ( essaie de schunter se capteur si c’est sa ) Et si par hasard ton indicateur de neutre ne s’allume plus, cherche ton neutre par plusieurs essais.
- A L'AISE PARTOUT
Spike66
PostPosted: Fri 12 Jul - 23:56 (2019) Post subject: panne au demarrage Reply with quote
OK merci les gars je regarde ça demain.Je vous tiens au courant de la suite Okay
Spike66
PostPosted: Sat 13 Jul - 16:56 (2019) Post subject: panne au demarrage Reply with quote
c'est bon elle repart.  Comme vous disiez j'ai bidouillé un peu le contacteur de bequille et le point mort et revenu,le truc bete!   Okay
Merci les gars pour le coup de main,au top ! Okay
Pix
PostPosted: Sat 13 Jul - 20:38 (2019) Post subject: panne au demarrage Reply with quote
Longue route a ta longue  Okay
- A L'AISE PARTOUT
PostPosted: Today at 07:33 (2019) Post subject: panne au demarrage
