Tableau de bord
LilYoda
PostPosted: Thu 3 Jan - 22:02 (2019) Post subject: Tableau de bord Reply with quote
Quand c'est l'anniv de ta femme, que tu veux lui offrir un beau compteur tout neuf pour sa meule car d'origine c'est moche
Mais tu te rends compte que ça coute une blonde blinde. Dur!
Quand t'as pas de pognon, tu cherches un cadeau moins cher.
Quand ta femme te souffle l'idée "mais t'as pas gardé les vieux compteurs de ta XT au fond du garage? Pas moyen de les adapter?", ben tu cogites
But du jeu, rafraichir l'avant d'un VanVan avec du matériel de récup et de l'huile de coude seulement!
On commence avec une plaque d'alu qui restait, et des outils de base (porte lame de scie, perceuse, rape à bois)
Positionnement au pif. Ouais, ça a l'air bien
Reste la question des indicateurs de clignos, feu de route et point mort. Ma femme veut un truc rond entre les deux compteurs, donc je tente un bricolage zarbi, avec une plaque d'alu plus fine, et 4 LED étanches de 6mm de diamètre qui me restait de mes précédents projets.
Mais finalement, je trouve ça moche, et je ne vois pas comment le faire tenir proprement entre les deux compteurs. Le truc part à la poubelle, et je fais une première infraction à ma règle initiale: je vais acheter une baguette en alu de 1cm de large et un tube de colle époxy
Un peu de pliage, de moule avec du scotch électricien
Ta-daaaaaa!
Bon, faut raccorder tout ça. Câblage de deux diodes pour que la LED (polarisée) se comporte comme une ampoule normale (non polarisée). Ça évite que vos clignos se transforment en warnings avec les deux côtés qui clignotent en même temps :)
Re-Ta-daaaaaa!
Bon, faut penser au capteur de vitesse quand même. J'en avais acheté 2 car ma XT a la sale habitude de les cramer. Recyclage power à base d'alu, et de bonne vieille huile de coude
On polis la pièce de support principale, et on branche tout ça proprement, avec des connecteurs moto initialement prévus pour refaire le faisceau de ma XT...
Tout semble fonctionner, sauf le capteur de vitesse. On teste plusieurs branchements possibles avec le gamin, jusqu'au moment où on entend "clac!", et que de la fumée sorte du capteur. Et m.....!
Deuxième infraction à la règle, commande d'un capteur de la même marque que les compteurs sur ixtem moto. Réception 36h plus tard. Mais il n'a pas DU TOUT la même forme que l'ancien. Faut donc refaire toute la fixation du capteur. Grraaaaa!
Le minot vient me voir au garage et me demande s'il peut aider.  Ben vas-y, scie mon gars!
La nouvelle platine de fixation du compteur. Plus compliquée car pas moyen de l'ajuster en profondeur facilement. C'est plié à la bonne dimension au départ, et ça peut pas bouger
En place
Derniers tests ce soir, et ça maaarche!
La femme a officiellement pris réception du boulot, elle a dit "ouais, c'est pas trop mal", ce qui est exceptionnel comme marque d'appréciation. Bilan des dépenses: environ 50 euros, et une quarantaine d'heures de boulot.
My job here is done! Vais me siroter un pastis pour célébrer tout ça, moi! A la votre!
PostPosted: Fri 4 Jan - 00:41 (2019) Post subject: Tableau de bord Reply with quote
Beau boulot !!
PostPosted: Tue 22 Jan - 19:02 (2019) Post subject: Tableau de bord Reply with quote
L'avantage des bricoleurs c'est qu'ils font travailler leurs méninges et ça j'adore !  Okay
PostPosted: Today at 07:53 (2019) Post subject: Tableau de bord
