Problème clignotant
jackpotiron
PostPosted: Fri 28 Sep - 11:10 (2018) Post subject: Problème clignotant Reply with quote
J'ai un problème avec la partie clignotante gauche de mon VANVAN 125.
Les clignotants avant et arrière droite fonctionne mais pas ceux de gauche.
Lorsque j'actionne le bouton pour le clignotant droite. la centrale clignotante fonctionne correctement
mais quand j'actionne le clignotant pour la gauche la centrale clignotante n’arrête pas de claquer.
Faut-il que je change la centrale clignotante?
Merci de votre aide
bloc
PostPosted: Sat 29 Sep - 07:24 (2018) Post subject: Problème clignotant Reply with quote
Bjr Jack,
Il est très peu probable que ta centrale soit en cause, en général ce problème provient d'une ampoule qui a un courant de fuite à la masse. Permutes tes ampoules.
Mets celle de droite à gauche et celles de gauche à droite. Si le problème a changé de coté tu sauras que cela provient de tes ampoules.
jackpotiron
PostPosted: Mon 8 Oct - 16:05 (2018) Post subject: Problème clignotant Reply with quote
Merci de ta réponse.
Mais après avoir échangé les ampoules toujours rien.
bloc
PostPosted: Mon 8 Oct - 16:44 (2018) Post subject: Problème clignotant Reply with quote
Alors faut partir dans recherche de panne :
Quand tu dis que ta centrale n'arrête pas de claquer est ce que tes ampoules font pareils ? Si c'est le cas il y a un problème de masse  c'est à dire qu'unfil moins qui arrivent à tes ampoules est soit coupé soit connecteur oxydé.
Si tu as un testeur vérifie entre le -  de la batterie et la masse de chaque ampoule
bloc
PostPosted: Sat 20 Oct - 20:55 (2018) Post subject: Problème clignotant Reply with quote
Alors tu as trouvé ta panne ??
PostPosted: Today at 18:19 (2019) Post subject: Problème clignotant
