sonde lambda 200 vanvan
Salinger44
PostPosted: Mon 3 Sep - 12:44 (2018) Post subject: sonde lambda 200 vanvan Reply with quote
bonjour,
je viens d'acheter un pot d'échappement bas de type GHIBLI inoxydable bas.
Le problème c'est la sonde. comment traiter le problème ?
Vaut il mieux la shunter (mais où acheter un shunt), ou faire modifier tous les réglages ?
merci pour votre aide
PostPosted: Tue 11 Sep - 10:53 (2018) Post subject: sonde lambda 200 vanvan Reply with quote
Non il faut modifier le pot
Salinger44
PostPosted: Tue 11 Sep - 11:12 (2018) Post subject: sonde lambda 200 vanvan Reply with quote
Je suis passé chez Suzuki, le mécano m'a dit de simplement l'enlever et si le voyant s'allume de mettre un shunt.
PB : elle régule quand on monte dans les tours et en déceleration j'ai des petites explosions
Le bruit en super.
J'ai bien pensé à la remettre mais il faut faire une soudure sur le pot et la j'ai ni la technique ni le matériel.
Par ailleurs j'ai lu que la sonde servait à réguler la chaleur du pot cata, or sur mon nouveau pot j'en ai pas.
Merci de vos conseils éclairés.
Salinger44
PostPosted: Wed 12 Sep - 20:39 (2018) Post subject: sonde lambda 200 vanvan Reply with quote
Bon j ai roulé un peu plus pour voir, mais c'est pas l'idéal, je sens bien que le moteur ne tourne pas régulièrement.
Je vais réinstaller la sonde avant le le silencieux.
Je vous dirai ce que ça donne.
Salinger44
PostPosted: Mon 17 Sep - 12:27 (2018) Post subject: sonde lambda 200 vanvan Reply with quote
Salut à tous,
je suis toujours en cours de modification pour le pot, j'ai trouvé un mécano qui va me souder une bague sur le pot.
En attendant une photo avec le pot ligne basse. C'est un MIVV .
Salinger44
PostPosted: Sat 22 Sep - 18:02 (2018) Post subject: sonde lambda 200 vanvan Reply with quote
Bon ça va pas du tout.
Le mécano me demande 250 euros pour souder un support de sonde sur le pot. Je pense qu'il m'a pris pour un lapin de 6 semaines. :(
Du coup j'ai cherché et j'ai trouvé sur internet un site qui vend des bague pour sonde lambda, il y en même qu'on peut poser sans soudure.
allez voir ce site.
http://www.nsbconcept.com/207-support-et-sonde-lambda
J'ai pas encore tranché si je pose un système sans soudure ou si je prends une bague à souder.
quelqu'un a un  avis ?
bloc
PostPosted: Sun 23 Sep - 20:19 (2018) Post subject: sonde lambda 200 vanvan Reply with quote
Sans hésiter pars sur un  collier à visser si  tu n'as pas une connaissance qui puisse te souder une bague . L'installation  est facile à mettre en oeuvre. Pour la soudure je suis certain  que tu peux trouver un artisan du genre qui  travaille dans le fer forgé qui  te ferait ça pour presque rien.
Salinger44
PostPosted: Mon 24 Sep - 16:47 (2018) Post subject: sonde lambda 200 vanvan Reply with quote
Merci pour le conseil. J'ai commandé la bague. Je devrais recevoir ça dans quelques jours et je fais le montage.
Salinger44
PostPosted: Sun 14 Oct - 17:08 (2018) Post subject: sonde lambda 200 vanvan Reply with quote
bonjour à tous
Après bien des péripéties j ai réussi  à reposer la sonde lambda grace à un mécano sympa.
Le moteur tourne mieux et j ai moins d explosion dans le pot et elle ne régule plus quand je monte dans les tours.  Je ne suis pas sur que le.pot à cet endroit soit à la bonne température la.sonde étant plus proche à l origine.  Je n.ai pas le.mareriel pour mesure la température qui normalement devrait etre de 250 degres.
Le bruit en sortie de pot est à 80 db.  juste limite (mesure faite à 20cm de la sortie à 4000 trmn ).
Bonne route
bloc
PostPosted: Sun 14 Oct - 19:02 (2018) Post subject: sonde lambda 200 vanvan Reply with quote
Bjr, quand tu dis que le moteur tourne mieux cela sous entend que c'est pas top . Décris le problème actuel : Est ce que le ralenti est stable, couleur de la bougie, montée dans les tours …
Souvent un changement de pot entraine une modification des réglages sur la boite à air et/ou sur la richesse.
Salinger44
PostPosted: Mon 15 Oct - 23:45 (2018) Post subject: sonde lambda 200 vanvan Reply with quote
Bjr Bloc
Le ralenti était stable et l est toujours . Vers 3500 trmn la carburation était très irrégulière, ce qui n est plus le cas depuis que j ai remis la sonde. La montée en régime est bonne . Le moteur semble  bien tourner. Sans doute que le moteur gagnerait à être peaufiné sur la carburation sauf que le concessionnaire suzuki ne veut pas le faire (?).
As tu une indication de régime moteur au ralenti car je trouve quelle tourne sans doute un peu vite . Je suis à 1400 trmn ce qui me semble un peu élevé.  Ne connaissant pas les réglages sur  les carbu à injection, j hésite à y toucher.
PostPosted: Today at 12:35 (2019) Post subject: sonde lambda 200 vanvan
