echappement 125 GS comment le cintrer ?
YanSolo
PostPosted: Tue 31 Jul - 12:13 (2018) Post subject: echappement 125 GS comment le cintrer ? Reply with quote
j'ai fait le pas d'acheter un échappement bas de 125 GS (modèle noir) pour mon van² (carbu de 2006) et malheureusement  la courbure ne correspond pas...
j'ai abimé le bras oscillant en voulant tester le van² avec sa nouvelle ligne (rien de grave mais ça m'emmerde)
la ligne du GS touche en bas du cadre et la pate de fixation du pot touche au niveau du bras oscillant.
j'ai eu beau tordre, disquer cette patte rien à faire le pot à tendance à partir sous le bras oscillant et vient taper dessous.
la seule solution qui me reste serait de cintrer de quelques centimètres au niveau de la sortie du cylindre la ligne pour lui redonner les qlq centimètres qui lui manque pour prendre une bonne place.
auriez vous des conseils ?
j'ai vu et chercher des tutos/infos sur le net mais je vois que tous les "cintreurs" sont bien équipé de table à cintrer etc... mais ce n'est pas mon cas.
j'ai vu aussi une technique de cintrage au sable mais dans le cas de la ligne compléte GS je ne peux pas bouchonner la ligne pour la sabler.
est-ce qu'avec une lampe à souder (ou lampe à souder ou petit chalumeau avec bonbonne de gaz) ca irait ?
comment fixeriez vous le tube au niveau du collecteur pour exercer une courbure ?
bouzou
PostPosted: Wed 29 Aug - 17:05 (2018) Post subject: echappement 125 GS comment le cintrer ? Reply with quote
je pense que si tu veux un bon resultat,il te faut voir un professionnel
il y a des moments ou on ne peut pas y echapper
et au final, ça te coutera moins cher que de tout abimer
PostPosted: Sun 2 Sep - 16:35 (2018) Post subject: echappement 125 GS comment le cintrer ? Reply with quote
voila un pot de GS monté sur une injection.
YanSolo
PostPosted: Sun 2 Sep - 22:05 (2018) Post subject: echappement 125 GS comment le cintrer ? Reply with quote
Je vous remercie de vos retour.
J'ai finalement pu résoudre mon problème en fixant une cale en bois sous le cadre.
Apres avoir réussi à bien plier la patte de fixation du pot au cale pied j'ai pu "fixer" le tout avec un rizlan noir assez large.
Mais rien ne tape et la ligne ne bouge plus d'un poil
PostPosted: Today at 07:19 (2019) Post subject: echappement 125 GS comment le cintrer ?
