changement de carbu
Guillaume Dartevelle
PostPosted: Fri 20 Jul - 15:05 (2018) Post subject: changement de carbu Reply with quote
salut à tous, le haut de mon carbu est plié, il me faut remplacer le carbu sur mon vanvan de juillet 2004.
lequel dois je prendre carbu de compet, carbu d'origine , carbu d'occasion ????
419e la piece chez le garagiste !
pour moi pas possible
quand j'arrive en bout de chaque vitesse le moteur coupe et reprends jusqu’à ce que je passe la suivante !!! y a til un rupteur ??
YanSolo
PostPosted: Wed 1 Aug - 20:31 (2018) Post subject: changement de carbu Reply with quote
Carbu d'occaz d'origine.
Le carbu de compet... Ça vaut pas le coup pour un vanvan je trouve.
Le prix du neuf d'origine est prohibitif et les adaptables chinois j'en ai que des mauvais souvenirs (problèmes de réglages du aux gicleurs par toujours aux bonne dimensions et métaux des vis de réglages en merdonium).
Fafa du 33.
PostPosted: Sun 12 Aug - 11:47 (2018) Post subject: changement de carbu Reply with quote
Bonjour Guillaume.
Comme YanSolo tu peux t’orienter sur un carburateur d’occase, mais avant, regarde si tu peux réparer celui que tu as, de nombreuses pièces de rechange sont disponibles et ce sera peut être moins cher qu’un carbu d’occase dont il est difficile de connaître l’état sans démonter.
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/suzuki-parts/2004-rv125-vanvan-motor…
RV200 L6 (24/09/2016>...?).
bloc
PostPosted: Thu 20 Sep - 19:15 (2018) Post subject: changement de carbu Reply with quote
Bonjour , comprends pas quand tu dis le haut de carbu  est plié ??? Explique un peu mieux le problème exact , la plupart du temps il y a toutes les pièces sur le marché pour réparer un carbu
PostPosted: Today at 14:04 (2019) Post subject: changement de carbu
