PROBLEME ELECTRIQUE VANVAN 50
regsurfer
PostPosted: Mon 9 Jul - 11:16 (2018) Post subject: PROBLEME ELECTRIQUE VANVAN 50 Reply with quote
Je viens de récupérer un VanVan RV50 de 1974.
Nous l'avons révisé et mécaniquement tout marche OK, le moteur tourne bien, même s'il fume un peu... mais tout semble bien.
Par contre j'ai un problème d'électricité...
L'électricité arrive bien partout comme il faut... feux, clignos, klaxon, etc...
Par contre tout marche quand le moteur tourne et pas à l'arrêt malgré une batterie neuve.
Et puis l'intensité des feux ou clignos varie avec le moteur: pas d'accélération, pas ou peu de lumière et clignos au ralenti... clignos rapides si accélération et problème sur les feux de route qui claquent avec trop de tours moteur.
J'ai donc un problème de régulation électrique...
J'ai lu à droite à gauche qu'il fallait une résistance, que j'ai achetée mais où faut-il l'installer car je ne l'avais pas... et sur quel fil se branche-t-elle?
Une photo serait bienvenue...
Une photo des principaux éléments du circuit indispensable serait super...
Par ailleurs j'ai un fil noir non branché entre la bobine et la batterie... un fil vert dans le faisceau vers la selle... 3 fils (un marron, un marron-blanc et un blanc) non branchés dans le phare... bon je crois qu'une diode de compteur n'est pas en place, c'est peut-être ça...
Si quelqu'un avait des infos pour cette histoire de résistance verte (1 fil marron sortant) à brancher ce serait top!
Juste pour info je n'y connais rien en électricité... donc oui j'ai bien regardé les différents schémas existants mais là je bloque...
Merci d'avance.
Ghost rider
Masculin 馬 Cheval
PostPosted: Thu 12 Jul - 18:19 (2018) Post subject: PROBLEME ELECTRIQUE VANVAN 50 Reply with quote
http://www.rv90.org/forum/
PostPosted: Today at 14:02 (2019) Post subject: PROBLEME ELECTRIQUE VANVAN 50
