Problème de contact et fusible qui eclate
Benoit
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 17:56 (2018) Sujet du message: Problème de contact et fusible qui eclate Répondre en citant
bonjour à tous,
Après deux années au garage pour cause de séjour à l'étranger, je décide de remettre en route mon Suzuki vanvan 125cc. Je fais donc vidange huile, essence, je recharge la batterie, je la rebranche mais rien ne se passe. Pas de contact. Je vérifie le fusible, il est eclaté, je le change mais il eclate aussitot. Je vérifie tout le câble + mais aucune partie n'est dénudée... je rechange de fusible mais encore une fois il eclate, je suis à mon 9eme fusible et toujours rien. impossible de trouver la raison. Avez vous une idée?
Merci d'avance de votre aide.
Benoit
Une petite présentation:
http://www.vanvan-club.fr/f15-Presentation.htm
Tagadap73
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 10:52 (2018) Sujet du message: Problème de contact et fusible qui eclate Répondre en citant
Quelle année, ton Van?
Y'a un démarreur électrique?
Le fusible foire dès que la clé est tournée?
Tu es sûr que la batterie est bien branchée? (positif au circuit et négatif à la masse?)
Je sais que c'est tout con, mais j'ai fait la connerie récemment sur une bagnole.
Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas un débutant!
Y'a une règle.
- -Si ça marchait avant et que ça ne marche plus, c'est que l'origine du problème se situe dans les toutes dernières manipulations, soit, selon tes dires, dans les opérations de remise en route (batterie, charge, etc., donc, possiblement, inversion des polarités de la batterie).
En tous cas, contrôler les dernières interventions: personne n'est à l'abri d'une erreur.
ça roule, ma poule!
Benoit
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 20:05 (2018) Sujet du message: Problème de contact et fusible qui eclate Répondre en citant
Bonjour et merci pour votre aide,
Le modèle est un vanvan 125 de 2005.
La batterie est pourtant bien branchée, rouge sur plus et noir sur moi s. Exactement le même branchement qu'à l'origine... je ne comprends vraiment pas. J'ai vérifié tous les fils, rien de dénudé, j'ai vérifié toutes les ampoules tout est ok.
Je n'ai plus beaucoup de cheveux mais je m'arrache les derniers.
À te lire.
Tagadap73
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 21:23 (2018) Sujet du message: Problème de contact et fusible qui eclate Répondre en citant
Salut
Je connais pas les modèles récent (2005 c'est plus récent que 72, ok? Very Happy ).
Toujours les questions:
- Le fusible pète sitôt le contact mis?
- Y'a un démarreur électrique? Si oui, il faudrait essayer de la démarrer au kick sans appuyer su le bouton du démarreur (si le l'avertisseur fonctionne: l'avertisseur, c'est pour voir si le fusible est encore là après avoir tourné la clé de contact ou s'il a déjà lâché). Après: un bon coup de kick...
Et une dernière pour la route: C'est sûr que le fusible est du bon ampérage?
ça roule, ma poule!
bloc
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 08:05 (2018) Sujet du message: Problème de contact et fusible qui eclate Répondre en citant
Quand panne vicieuse il n'a pas 50 solutions :Tu débranches tous les connecteurs et tu rebranche un à un jusqu'à constater que ton fusible grille ainsi tu auras identifié le circuit en cause .
YanSolo
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 09:55 (2018) Sujet du message: Problème de contact et fusible qui eclate Répondre en citant
Avec un multimetre (voltmètre) tu t'est la continuité sur les 2 fils de ton contacteur.
Si ça bip c'est qu'il y a un court-circuit quelque part.
Tu remonte le faisceau jusqu'à trouve la ou les fils se touchent
bloc
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 16:49 (2018) Sujet du message: Problème de contact et fusible qui eclate Répondre en citant
alors....pas de suite ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:58 (2019) Sujet du message: Problème de contact et fusible qui eclate
