Clignotant LED adaptable su nos vanvan ??
vroumvroum
PostPosted: Tue 3 Jul - 11:32 (2018) Post subject: Clignotant LED adaptable su nos vanvan ?? Reply with quote
Bonjour a tous !
J'avais changé les gros clignés pour des petits ovales de chez bihr.
Jes ampolus grillent facilement, et les ampoules de rechange valent 5,50€ pièce soit les deux font plus de la moitié de ce que coute le kit.
Ajoutez a cela un changement d'ampoule hyper fastidieux tant le logement est petit. il faut user de pince croco et de patience, bref, emmerdement maximum.
En fait le magasin de moto ou je vais en arrive a la meme conclusion que moi, il vaut mieux racheter le kit et se les rem,ter.
Bref, je voulais du coup investir dans de la laed.
amis je sais qu'il faut opérer la bestiole pour mettre une résistance de je ne sais quoi. Il me semble aussi que le relais cligne est intégré a celui du démarrage / détecteur de position de béquille. ce qui semble compliquer l'opération...
est-ce que quelqu'un a des infos sur le montage et le pontage précis a faire ?
des retours sur l'usage de clignons a led ? dysfonctionnement ? durabilité...
merci  !!!
"c'est en forgeant que l'on devient forgeron" extrait du manuel de l'utilisateur VanVan...
YanSolo
PostPosted: Tue 3 Jul - 20:35 (2018) Post subject: Clignotant LED adaptable su nos vanvan ?? Reply with quote
Bonsoir
Je crois qu'il faut ajouter un boitier de régulation pour que ça clignote normalement en ampoule Led.
Je n'ai pas l'info de savoir où il se branche.
Ne te lance pas ds de la soudure de résistance ça n'en vaut (à mon sens) pas la peine.
Pour cette raison j'ai opté pour des petits clikos mais à ampoule. Pour le moment (je touche du bois) je n'ai pas été confronté à ton problème d'ampoules qui claquent prématurément.
Albanueva
PostPosted: Mon 16 Jul - 16:52 (2018) Post subject: Clignotant LED adaptable su nos vanvan ?? Reply with quote
Bah...acheter du Bihr à 10€, faut s'attendre à ce que ça claque...
y a des résistances sur adaptateurs pour chaque marque de moto, mais c'est 9€/pièce...
quand on voit des clignos rizoma à 60€/pièce faut se dire "Qui achète bon-marché, paye cher".
Je dis pas qu'il faut payer 180€ le kit mais faut se douter que la qualité a un prix. Perso, j'ai oublié l'idée d'acheter de la camelote chinoise...
Pour la centrale, ça doit se trouver sur un autre poste.
Bonne route à tous... Mort de Rire
Grey RV 125 VanVan L0 - 2012
bloc
PostPosted: Sat 29 Sep - 08:00 (2018) Post subject: Clignotant LED adaptable su nos vanvan ?? Reply with quote
Quand tu remplaces tes ampoules par des leds tu modifies la puissance et donc ton relais de clignotant va clignoter beaucoup plus vite d'ou l'obligation  de mettre un  résistance  . Si tes ampoules d'origine font 10 watts et que tu remplaces par led qui font 1.5 w tu dois mettre une résistance en série sur le circuit qui absorbera les 17 w d'écart ( 2 ampoules par coté donc 2 résistances). Tu trouves un emplacement  ou tu auras assez de place pour mettre tes résistances à souder. Pour le calcul  de résistance tu applique la formule P = U²/R avec P = 17 W et U = 12V cela te donne une résistance d'environ 8 ohms . En général les garages motos peuvent te dire en fonction des leds que tu achètes les résistances correspondantes.
YanSolo
PostPosted: Sat 29 Sep - 08:19 (2018) Post subject: Clignotant LED adaptable su nos vanvan ?? Reply with quote
Ou alors on se prends pas la tête à calculer tout ça, on choisis les clignos qu'on aime et on y ajoute la centrale clignotante (30e environ) et tous les clignos (ampoule ou Led) fonctionneront comme à l'origine
Je viens de passer le pas pour des leds avec cette centrale et ça fonctionne nickel ! :)
Albanueva
PostPosted: Fri 8 Mar - 01:30 (2019) Post subject: Clignotant LED adaptable su nos vanvan ?? Reply with quote
Perso, j'ai finalement opté pour des mini led highsider...24€ pieces
J'ai posé un feu stop à led de la même marque il y a quelques mois et j'en suis super content...
La centrale led vaut effectivement 30€ env... 😉
PostPosted: Today at 17:55 (2019) Post subject: Clignotant LED adaptable su nos vanvan ??
