Couinement (roue arrière ? )
Telsig
PostPosted: Fri 22 Jun - 07:46 (2018) Post subject: Couinement (roue arrière ? ) Reply with quote
Salut à tous !
Voila j'ai acheté une vanvan d'occasion il y a quelques mois. Maintenant que j'ai plus confiance en ma conduite j'ai pu embarqué un passager. Mais là, surprise, un espeesde couinement/grincement se fait entendre sur le train arrière.
Uniquement quand elle roule à basse vitesse et ce n'est pas l'amortisseur.
Des idées ? Un roulement peut être ?
Merci :)
hcliff65
PostPosted: Fri 22 Jun - 20:03 (2018) Post subject: Couinement (roue arrière ? ) Reply with quote
Ta chaîne ne serait-elle pas trop tendue avec un passager ?
Profitons du présent, car je ne suis pas sûr de notre futur...
Telsig
PostPosted: Sun 24 Jun - 17:50 (2018) Post subject: Couinement (roue arrière ? ) Reply with quote
Salut! Je viens de faire changer le kit chaine au garage alors je doute mais je vais vérifier !
Telsig
PostPosted: Mon 25 Jun - 07:14 (2018) Post subject: Couinement (roue arrière ? ) Reply with quote
Bien après vérification la tension est "bonne", du moins pas trop tendue. Le constructeur préconise entre 1,5 et 2,5 cm de débattement de la chaîne sur la partie inférieure. (https://vanvan125.jimdo.com/entretien-courant/cha%C3%AEne-tension/)
Je suis à 4
hcliff65
PostPosted: Sat 30 Jun - 19:29 (2018) Post subject: Couinement (roue arrière ? ) Reply with quote
Salut Telsig,
Alors tu as trouvé d'ou venait ton couinement ?
Telsig
PostPosted: Wed 4 Jul - 15:00 (2018) Post subject: Couinement (roue arrière ? ) Reply with quote
hcliff65 wrote:
Salut Telsig,
Hello !
Malheureusement non je reste seul sur ma vanvan pour le moment...je vais passer au garage ou j'ai changé le kit chaine et je vous tiens au courant !
hcliff65
PostPosted: Wed 4 Jul - 19:28 (2018) Post subject: Couinement (roue arrière ? ) Reply with quote
ok, ca marche...
Telsig
PostPosted: Thu 12 Jul - 17:03 (2018) Post subject: Couinement (roue arrière ? ) Reply with quote
Ça y est problème résolu !
Ça venait du tambour. J'ai rehaussé la pédale de frein pour avoir plus d'amplitude dans le freinage et détendu le frein. Du coup meilleur frein même avec une tension plus faible. On peut rouler l'esprit tranquille !
PostPosted: Today at 21:59 (2019) Post subject: Couinement (roue arrière ? )
