Adaptation pot d'échappement diamètre 35 ou 38 mm (ou plus!)
PostPosted: Thu 3 May - 13:03 (2018) Post subject: Adaptation pot d'échappement diamètre 35 ou 38 mm (ou plus!) Reply with quote
Je vois plein de pots sympas et pas trop chers... Mais tous avec des gros diamètres en entrée, et je ne sais pas si c'est facile de les montrer avec un adaptateur Ou raccord style 32->35mm ou 32->38mm !
Avez-vous des retours d'expériences et conseils ???
Merci les amis(e)s 👍
Albanueva
PostPosted: Sun 13 May - 20:44 (2018) Post subject: Adaptation pot d'échappement diamètre 35 ou 38 mm (ou plus!) Reply with quote
Mmmmh...cherches plutôt un adapté, voir en 2e main...
Le raccord peut être difficile, surtout que ca chauffe bcp et se dilate donc pas mal...mon devil est "adapté" mais pas moyen de glisser un joint torique, je le branche en direct sans problème et j'ai rajouté de la bande thermique histoire de colmater le jeu 😁
Puis pour les fixations c'est plus facile, y a moins a bidouiller...à moins que tu veuilles une ligne basse 😅
Grey RV 125 VanVan L0 - 2012
PostPosted: Fri 18 May - 22:39 (2018) Post subject: Adaptation pot d'échappement diamètre 35 ou 38 mm (ou plus!) Reply with quote
Ok... C'est chiant ce diametre 32mm en fait. Il n'y a que du 35, 38, 51...
Merci du conseil.
PostPosted: Today at 14:49 (2019) Post subject: Adaptation pot d'échappement diamètre 35 ou 38 mm (ou plus!)
