Moteur DR SM
VANVAN74
PostPosted: Tue 27 Mar - 21:40 (2018) Post subject: Moteur DR SM Reply with quote
ayant trouvé un Moteur DR SM 125 de 2009 (injection), pensez-vous qu'il pourrait
se monter dans mon VanVan de 2010 avec quelques modifs ?
Merci de vos conseils,
Wink
LilYoda
PostPosted: Thu 5 Apr - 22:37 (2018) Post subject: Moteur DR SM Reply with quote
Ca c'est du challenge bien sérieux et velu. A mon avis il faut de très très solides compétences en méca pour tenter ça.
Avec du temps tout est possible. Mais je doute que qui que ce soit ait tenté la greffe.
La première chose à vérifier serait de comparer les points de fixation du moteur au cadre, le côté où sort la chaîne sur chaque moteur, etc.
Tu vas aussi avoir des challenges d'adaptation de l'injection. Il faudrait sans doute le boîtier d'allumage du DR, ainsi que son nieman (je soupçonne qu'il y a un codage de clé quelque part). Et dans certains cas, le tableau de bord ne fonctionne qu'avec la clé et le boîtier d'allumage d'origine de la moto (vu sur une XT660X)
PostPosted: Today at 03:24 (2019) Post subject: Moteur DR SM
