Problème après vidange
thombx
PostPosted: Sat 3 Feb - 20:57 (2018) Post subject: Problème après vidange Reply with quote
Bonjour à tous;
J'ai un problème très embêtant avec ma van van de 2005.
Après 2 000 kms après l'avoir acheté d'occasion, je décide de faire ma vidange. Je remarque que la vis est grippé. Avoir avoir essayé de la dégripper, un garagiste me conseil d'enlever les 3 vis de 8 qui entoure la vis de videnge ( comment se nomme cette pièce ? ). J'effectue ma vidange comme cela. Mais une fois remonté, je remarque un son bizarre de ma vanvan.. Je regarde, et un peu d'huile se forme sur cette pièce. Pensant ne pas avoir assez serré les vis, je redonne un coup, et une casse.. Je n'ai donc plus assez de pression dans l'huile et je ne sais pas quoi faire..
Si vous avez des conseils, je suis preneur !
Merci en tout cas,
TJ
PostPosted: Thu 8 Feb - 19:03 (2018) Post subject: Problème après vidange Reply with quote
salut
Peux tu mettre une photo ?
thombx
PostPosted: Thu 8 Feb - 19:46 (2018) Post subject: Problème après vidange Reply with quote
Oui pas de problème, je la met demain.
SInon je roule comme ca depuis, et ca à l'air de tenir. Par contre j'ai toujours ce bruit, je ne sais pas si c'est une coincidence ou non..
thombx
PostPosted: Thu 8 Feb - 19:52 (2018) Post subject: Problème après vidange Reply with quote
PostPosted: Thu 8 Feb - 20:13 (2018) Post subject: Problème après vidange Reply with quote
Aie , la vis est cassée a ras du carter. Il faudrait contre percer pour mettre un extracteur, mais il faut sortir le moteur
bloc
PostPosted: Sat 3 Mar - 07:58 (2018) Post subject: Problème après vidange Reply with quote
Si tu n'as pas de fuite reste comme ça jusqu'à prochaine vidange. Lors de la prochaine vidange (ou avant si tu constates légère fuite et dans ce cas tu récupéreras ton huile neuve)  tu couches délicatement ta moto ( c'est pour cela qu'il ne faut plus d'huile dans bloc moteur) et tu devrais pouvoir repercer ta vis cassée avec foret de 3mm .Ensuite l'extracteur comme dit Loic est prévu pour . Tu peux tenter de débloquer le coup en vissant dans ton trou  de 4 une vis type aglo.
PostPosted: Sat 3 Mar - 20:28 (2018) Post subject: Problème après vidange Reply with quote
Extracteurs
PostPosted: Today at 12:51 (2019) Post subject: Problème après vidange
