cylindre piston
MessagePosté le: Mer 20 Déc - 15:23 (2017) Sujet du message: cylindre piston Répondre en citant
LilYoda
MessagePosté le: Ven 22 Déc - 11:38 (2017) Sujet du message: cylindre piston Répondre en citant
C'est pour le passer en 200cc?  A ce prix là, je sais pas trop combien de temps va durer le piston :/
EDIT: d'ailleurs je suis surpris que la culasse reste la même.
Ca ne parle pas non plus des réglages de carburation pour alimenter un cylindre plus gros.  A mon avis il doit falloir revoir ça.  On trouve des carbus pour 30€ sur aliexpress, donc grosso modo un billet de 100€ au total
Mais pour ceux qui aiment bricoler, ça fait une base pas chère pour faire joujou avec le moteur du VanVan
MessagePosté le: Ven 22 Déc - 11:44 (2017) Sujet du message: cylindre piston Répondre en citant
Moi non plus......mais çà se vend...
Tribeka
MessagePosté le: Mer 27 Déc - 10:31 (2017) Sujet du message: cylindre piston Répondre en citant
Pas compatible c'est pour un vanvan 200, cherche des kit high bore pour gn125 avec piston plat mais cylindré max 150 donc just un peu de couple en plus pas d'amélioration phénoménale mais ca a l'avantage d'être gravé 124cc et donc de te permettre d'être ok avec la maréchaussée!!
https://fr.aliexpress.com/item/Improved-Modified-Cylinder-Kit-150cc-Bore-62…
Fafa du 33.
MessagePosté le: Mer 3 Jan - 11:05 (2018) Sujet du message: cylindre piston Répondre en citant
Bonjour, je suis quand même étonné par les prix pratiqués, qui correspondent à peu de choses près à celui du piston seul en pièce détachée.
Un cylindre de 200 est traité Nikasil (SCEM chez Suzuki) je ne pense pas qu'il en soit de même sur ce cylindre.
J'ai de sérieux doutes sur la qualité de ces pièces et leur tenue dans le temps.
Bonne année à toutes et tous.
RV200 L6 (24/09/2016>...?).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:22 (2018) Sujet du message: cylindre piston
