Moteur 2 tps. Rouler au mélange où avec la pompe à huile?
Matt
MessagePosté le: Lun 31 Juil - 00:38 (2017) Sujet du message: Moteur 2 tps. Rouler au mélange où avec la pompe à huile? Répondre en citant
Salut à tous !
Je possède depuis peu un vanvan rv 125 de 1978 et roule au mélange avec la pompe à huile en circuit fermé d'après mon revendeur c'est mieux!?!
Mieux vaut la remettre en activité voir la changé et la mettre active ou continuer au mélange?
Merci pour vos réponses tant attendu ...
Fafa du 33.
MessagePosté le: Lun 31 Juil - 04:55 (2017) Sujet du message: Moteur 2 tps. Rouler au mélange où avec la pompe à huile? Répondre en citant
Le graissage séparé est beaucoup plus pratique à l'usage, pour un engin de tous les jours, pas de mélange à faire, pas de dose d'huile à transporter pour refaire le plein, si on ne le fait pas chez soi.
Donc si le fait de faire ton mélange toi même ne te dérange pas tu peux laisser comme çà, pour ma part je l'aurais remis en état.
RV200 L6 (24/09/2016>...?).
Matt
MessagePosté le: Lun 31 Juil - 07:37 (2017) Sujet du message: Moteur 2 tps. Rouler au mélange où avec la pompe à huile? Répondre en citant
Ok merci beaucoup . Es compliqué de changer la pompe à huile et es ce que j'en ai pour cher svp? Merci
MessagePosté le: Lun 31 Juil - 14:15 (2017) Sujet du message: Moteur 2 tps. Rouler au mélange où avec la pompe à huile? Répondre en citant
Regarde d'abord si tu trouve une pompe à huile et à quel prix
En 1979 je roulais au mélange avec ma Vanvan(problème de pompe à huile)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:33 (2019) Sujet du message: Moteur 2 tps. Rouler au mélange où avec la pompe à huile?
