Sonde lamda trop courte
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet Suzuki VanVan-Club Index du Forum -> Mecanique,Tuning -> Echappement
Bicky
MessagePosté le: Dim 2 Juil - 02:12 (2017) Sujet du message: Sonde lamda trop courte Répondre en citant
bonjour voilà je suis en train de changer le pot d'origine par un échappement de gn donc passage bas et je rencontre un soucis avec la sonde qui et trop petite pour arrivée au niveau du  cale-pieds  😤  Auriez-vous des idées à me proposer merci d'avance pour vos réponses 😉  Existe-t-il plusieurs modèles ( plus longue) ou doit-on modifier la sonde d'origine  ?
Fafa du 33.
MessagePosté le: Dim 2 Juil - 11:16 (2017) Sujet du message: Sonde lamda trop courte Répondre en citant
Il y a ce qu'il faut pour fixer la sonde sur cet échappement? Le GN n'a pas été équipé de l'injection, il te faut théoriquement modifier cet échappement pour la monter.
Sinon mis à part rallonger le cablage, une sonde lambda coute plus de 200€ neuve chez Suzuki.
RV200 L6 (24/09/2016>...?).
Bicky
MessagePosté le: Dim 2 Juil - 12:21 (2017) Sujet du message: Sonde lamda trop courte Répondre en citant
 La modification de l'échappement n'est pas un souci  cela va être fait dans la semaine  le souci que je rencontre et pour la prochaine étape  installer la sonde sur l'échappement le Cable de la sonde étant trop court  en fouillant sur le Net je m'aperçois que les personnes ont dû rallonger la sonde et certains été assez long existe-t-il plusieurs modèles de longueur de sonde
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:06 (2019) Sujet du message: Sonde lamda trop courte
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet Suzuki VanVan-Club Index du Forum -> Mecanique,Tuning -> Echappement Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
