250 vinvin
vincent24
PostPosted: Thu 22 Jun - 13:14 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
250 vinvin
Fafa du 33.
PostPosted: Thu 22 Jun - 18:10 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
Qu'est-ce donc, une moto invisible?
RV200 L6 (24/09/2016>...?).
vincent24
PostPosted: Thu 22 Jun - 19:58 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
salut,
en faite elle est bien reel cette vanvan tracker 250, ex 125.
le probleme c est que les photos passe pas.
Fafa du 33.
PostPosted: Thu 22 Jun - 20:53 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
Je ne doute pas qu'elle soit réelle.
Tu utilises l'hébergeur du forum?
Sinon quelles modifs as tu fait pour l'augmentation de la cylindrée,  modification du 125 d'origine, ou remplacement moteur complet?
vincent24
PostPosted: Fri 23 Jun - 00:25 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
salut,
oui sur ce site depuis mon pc ca marche pas, alors ,
j ai passer quelques photos sur 2 annonce sur le bon coin.
rubrique moto vanvan, aquitaine.
regarde et si tu as des questions précise je te répondrais.
vincent24
PostPosted: Fri 23 Jun - 11:37 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
quelques photos de ma vinvin 125/250 cm3
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]https://www.leboncoin.fr/motos/1152432386.htm?ca=2_s[/font]
[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]https://www.leboncoin.fr/motos/1152602650.htm?ca=2_s[/font]
[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]voila si ca peut vous donner des idees[/font]
Fafa du 33.
PostPosted: Fri 23 Jun - 14:18 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
Tu la vends?
Apparemment tu as changé le moteur, tu l'as faite homologuer pour rouler avec?
vincent24
PostPosted: Fri 23 Jun - 16:09 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
cylindre de 250, estampille 125, arbre a came racing,  bielle renforcée, pignon de sortie de boite de 16 et réservoir a huile pour le refroidissement.
extérieurement tout parait d origine.
Fafa du 33.
PostPosted: Fri 23 Jun - 16:19 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
comment as tu fait pour adapter le cylindre sur ton moteur?
vincent24
PostPosted: Fri 23 Jun - 20:07 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
le cylindre passe juste entre les tètes de gougeons mais cela rentre, par contre il a fallut le raboter de quelques millimètres pour améliorer le taux de compression.
la culasse est celle d origine, pas eu le courage de la passer en 4 valves, mais les conduits échappement et admissions sont agrandies.
Fafa du 33.
PostPosted: Fri 23 Jun - 22:06 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
Et pour l’alésage çà passe à quelle cote?
Le vilo est celui d'origine?
Tribeka
PostPosted: Sat 24 Jun - 13:14 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
Cette image est a toi?
C'est quoi tes couvre culasse et ton sabot?
vincent24
PostPosted: Sat 24 Jun - 14:58 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
alésage 70 mm, bielle modifiée.le sabot est un acerbi, les couvre culasse d une suzuki 125 route.
Fafa du 33.
PostPosted: Sat 24 Jun - 16:14 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
Le vilebrequin est resté d'origine?
vincent24
PostPosted: Sat 24 Jun - 16:16 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
non il est vendu avec la bielle
Fafa du 33.
PostPosted: Sat 24 Jun - 16:25 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
La course à été changée alors, le nouveau vilo est renté sans problème dans les carters du 125 ou bien tu as du modifier?
vincent24
PostPosted: Sat 24 Jun - 16:38 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
un peu plus de course du a la taille de bielle mais le vilo est identique, ca passe comme l original.
vincent24
PostPosted: Sat 24 Jun - 17:15 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
vincent24
PostPosted: Sat 24 Jun - 17:55 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
une dizaine de photos, il y a pas mal de détails.
https://www.leboncoin.fr/motos/1152771443.htm?ca=2_s
Fafa du 33.
PostPosted: Sun 25 Jun - 09:21 (2017) Post subject: 250 vinvin Reply with quote
Ben si le vilo est identique à l'origine (ou presque) générant une course de 48,8mm ou légèrement plus et que ton cylindre a un alésage de 70mm, on est plus sur une cylindrée de 190~200cc.
D'ou vient ce vilo? Il fait partie d'un kit d'amélioration ou bien vient il d'un autre moteur?
Et pour le radiateur d'huile (joli ce Yoshimura), comment çà se passe?
PostPosted: Today at 07:53 (2019) Post subject: 250 vinvin
