Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
lfrancois Tonguiste
 Hors ligne Inscrit le: 13 Mai 2017 Messages: 6
Posté le: Sam 20 Mai - 14:43 (2017) Sujet du message: demarrage Ok puis impossible de tenir/trouver le ralenti! |
Voilà mon VanVan de 2004 (carbu) 15000kms (je fais 250kms max par an) tous les ans depuis 8 ans je le remets en route recharge batterie essence neuve...et cette année impossible... Je démarre Starter a fond il broute Pof Pof Pof après 2-3 min idem puis 15min après toujours pof pof pof (un poil plus rapide)....et si je retire lentement le starter il s'arrête net! Quand j'essaye d'accélérer avec le starter ou sans il s'étouffe net ...
Ps: j'ai utilisé la batterie de ma voiture mais pareil... j'ai purgé la cuve carbu par en dessous(vis qui évacue l'essence par petit tuyau) seule chose je n'ai pas changé de bougie mais bon elle a l'air très bien (propre).
Sinon sur le starter il y a un cran intermédiaire qui accélérait le regime mais aujourd 'hui il s'arrête net aussi sur cette position?
Une solution avant de filer chez Suzuki?
Revenir en haut |
Fafa du 33. VanVan-Spirit
 Hors ligne Inscrit le: 11 Sep 2016 Messages: 149
Posté le: Dim 21 Mai - 09:05 (2017) Sujet du message: demarrage Ok puis impossible de tenir/trouver le ralenti! |
Peut être un gicleur bouché. _________________ RV200 L6 (24/09/2016>...?). Yamaha TDR 240 (24/11/1992>...?).
Revenir en haut |
lfrancois Tonguiste
Posté le: Dim 21 Mai - 10:22 (2017) Sujet du message: demarrage Ok puis impossible de tenir/trouver le ralenti! |
Merci Fafa du 33, si problème gicleur bouché je dois donc démonter le carburateur...? J'ai vu le tuto pour ôter le reservoir..mais après c'est facile ou il faut complètement démonter le carburateur pour nettoyer/déboucher le gicleur?
Revenir en haut |
Posté le: Dim 21 Mai - 11:38 (2017) Sujet du message: demarrage Ok puis impossible de tenir/trouver le ralenti! |
Il faut démonter le carburateur pour pouvoir le nettoyer, mais avant cela, t'est tu assuré que l’essence arrive bien au carburateur et que le robinet d'essence et les filtres sont propres? _________________ RV200 L6 (24/09/2016>...?). Yamaha TDR 240 (24/11/1992>...?).
Revenir en haut |
lfrancois Tonguiste
Posté le: Dim 21 Mai - 12:19 (2017) Sujet du message: demarrage Ok puis impossible de tenir/trouver le ralenti! |
Filtre a air nettoyé et seché puis remonté et j ai vidangé le reservoir remis de essence neuve Mais pas vu de filtre entre robinet et carbu (je n ai pas inspecté l interieur du reservoir si filtre au dessus du robinet) Sinon l essence coule bien du robinet au carbu!
Revenir en haut |
Posté le: Dim 21 Mai - 12:39 (2017) Sujet du message: demarrage Ok puis impossible de tenir/trouver le ralenti! |
Normalement il y a deux filtres faisant partie du robinet, à l'intérieur du réservoir, mais si l'essence arrive le problème ne vient pas de là, et il va falloir inspecter le carburateur (gicleurs, membrane).L'étincelle à la bougie est ok? _________________ RV200 L6 (24/09/2016>...?). Yamaha TDR 240 (24/11/1992>...?).
Revenir en haut |
lfrancois Tonguiste
Posté le: Lun 22 Mai - 13:54 (2017) Sujet du message: demarrage Ok puis impossible de tenir/trouver le ralenti! |
Oui je n'ai pas changé la bougie depuis 8 ans je viens de commander la nouvelle (irridium) avant de tout demonter...
Revenir en haut |
lfrancois Tonguiste
Posté le: Mar 23 Mai - 18:48 (2017) Sujet du message: demarrage Ok puis impossible de tenir/trouver le ralenti! |
Nouvelle bougie montée démarrage au 1/4 de tour donc étincelle OK mais toujours même problème impossible d'avoir un ralenti dès que j'enlève le starter elle s"étouffe et il faut tenir la poignée a mi course et ca monte dans les tours puis ca retombe des qu on relache la poignée obliger de faire le yoyo pour qu'elle ne s'arrete pas... Sinon avant d'aller chez suzuki qu pensez vous d'un additif essence (nettoyage carbu) ça marche ou pas ??
Revenir en haut |
Posté le: Mar 23 Mai - 18:56 (2017) Sujet du message: demarrage Ok puis impossible de tenir/trouver le ralenti! |
Je n'ai jamais essayé ce type de produit, mais les retours ont l'air assez bon, je pense que ça vaut le coup d'essayer, si ça peut t'éviter de passer au garage.
C'est ce que je ferais en dernier recours. _________________ RV200 L6 (24/09/2016>...?). Yamaha TDR 240 (24/11/1992>...?).
Revenir en haut |
VLAD33 Super-Tonguiste
 Hors ligne Inscrit le: 05 Juil 2016 Messages: 54
Posté le: Mer 31 Mai - 13:05 (2017) Sujet du message: demarrage Ok puis impossible de tenir/trouver le ralenti! |
Ne cherche pas ailleurs, il faut déposer si cela est possible la cuve de carburateur afin de nettoyer le gicleur de ralenti et accessoirement le principale. Le mieux étant de déposer complètement le carburateur, le passer au bac a ultrasons après demontage. Réaliser un réglage de niveau de cuve et finir après remontage à un réglage de richesse. Prévoir un joint de cuve neuf pour éviter les fuite. Il est évident qu'il faudra remplacer /nettoyer les filtres s'ils existent. _________________ Rv125-Bandit400-Cr500-Rg500-600Norwest-1000Rsv
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 20:01 (2019) Sujet du message: demarrage Ok puis impossible de tenir/trouver le ralenti! |
Revenir en haut |
