Vanvan qui fume
yan-van
PostPosted: Sun 14 May - 15:31 (2017) Post subject: Vanvan qui fume Reply with quote
J'ai acheté une Vanvan récemment avec à priori un problème de consommation d'huile et de fumée.
Elle ne fait aucun bruit mécanique suspect, elle roule bien, je suis monté à 100km sans problème
Dès que je l'ai eu, j'ai tout de suite fait la vidange pour partir sur de bonne base avec de l'huile acheté chez Suzuki
Et là surprise, la personne avait mis 2,5 litres d'huile . Si, si ça rentre
Je remets la quantité préconisée, je change le filtre à huile et j'essore le filtre à air qui était plein d'huile.
J'ai roulé un peu hier bilan:
Elle ne fume pas sauf de temps en temps où elle fume vraiment beaucoup et puis pouf ça s'arrête.
Mais même si la fumée n'est plus visible, j'ai quand même l'impression que ça sent un peu.
J'ai ouvert le bouchon d'huile,  moteur en marche, il y pas mal de compression qui remonte mais je n'ai pas de référence pour comparer avec un autre moteur : peut-être la segmentation
Sinon j'ai pensé au joint de queue de soupape
Mais pour ces 2 points, je n'explique pas le phénomène intermittent.
Si vous avez déjà eu ce genre de phénomène ou d'autres idées, elles ont les bienvenues
Merci d'avance
Fafa du 33.
PostPosted: Mon 15 May - 18:04 (2017) Post subject: Vanvan qui fume Reply with quote
As tu roulé longtemps avec ce trop plein d'huile?
Concernant l'intermittence, je lance une idée: C'est peut être un résiduel d'huile dans la boîte à air qui s'évacuerait lors des accélérations/freinage/virages, ce qui serait un moindre mal, dans ce cas un bon nettoyage devrait résoudre le problème.
Surveille la consommation d'huile , si consommation importante il y a,tu as certainement comme tu l'as écrit un problème de segmentation ou de joints de queue de soupape.
RV200 L6 (24/09/2016>...?).
yan-van
PostPosted: Mon 15 May - 22:37 (2017) Post subject: Vanvan qui fume Reply with quote
Merci pour ta réponse  Okay
Je ne sais pas si le proprio a roulé longtemps avec l'indigestion d'huile.Moi je l'ai vidangé avant de rouler avec.
J'ai nettoyé aussile boitier d'air des que je l'ai eu.Mais il est possible qu'il y en ai de nicher ailleurs...dans le systéme qu'il y a à cote de l'echappement et qui revient vers le carbu peut-etre....d'ailleurs vous savez comment ca fonctionne ce bidule ?
Fafa du 33.
PostPosted: Tue 16 May - 17:46 (2017) Post subject: Vanvan qui fume Reply with quote
Il y a peut être de l'huile qui est passé dans le système PAIR (le bidule en question), c'est un système qui sert a abaisser les émissions polluantes en injectant de l'air frais au niveau de l'échappement.
Ce système est relié à la boite à air, si de l'huile est passée dedans, ce qui est certainement le cas, cela peut expliquer la production intermittente de fumée.
A nettoyer donc.
yan-van
PostPosted: Tue 16 May - 18:37 (2017) Post subject: Vanvan qui fume Reply with quote
c vrai que ca pourrait expliquer la fumee intermittente, je vais le faire ce week-end Okay
PostPosted: Today at 21:59 (2019) Post subject: Vanvan qui fume
