panne recurrente perte de puissance
Spike66
PostPosted: Mon 1 May - 18:48 (2017) Post subject: panne recurrente perte de puissance Reply with quote
Bonjour à tous j'aurai besoin d'un coup de main pour ma Van van
Apres un temps de route je sens le moteur brouter,perte de puissance et la moto cale carrément,impossible de repartir
Je pousse un peu ,je relance ca repart,et rebelotte au bout de quelques centaines de metres.
J'avais deja fait l'entretien en octobre pour le meme probleme,je roule peu avec,jamais sous la pluie.Et voila que ça revient...
J'ai examiné la bougie et le faisceau,RAS
Quelqu'un aurait une piste? Le condensateur peut etre ?
Merci d'avance
Belrag
PostPosted: Sun 7 May - 09:24 (2017) Post subject: panne recurrente perte de puissance Reply with quote
Ne serait ce pas le boitier anti renversement? Probleme connu sur les premièrs modeles  injection (+/-2008)?
Albanueva
PostPosted: Mon 8 May - 14:02 (2017) Post subject: panne recurrente perte de puissance Reply with quote
La sonde anti-renversement peut balloter un peu...ou ça peut être des impuretés dues à de la trop vieille essence qui passe dans l'injection...tu as un modèle carbu ou injection?
Tu vidanges l'essence après l'hivernage ou tu roules régulièrement en hiver?
Ton filtre à air est propre et pas trop huilé?
Qu'a fait ton garagiste concernant le problème?
Au plaisir de pouvoir aider 😉
Grey RV 125 VanVan L0 - 2012
PostPosted: Today at 09:40 (2019) Post subject: panne recurrente perte de puissance
