Ecrou de pignon transmission
thomaxou
PostPosted: Wed 15 Mar - 12:10 (2017) Post subject: Ecrou de pignon transmission Reply with quote
Pour la petite histoire j'ai déraillé (chaine pas graissé) et la chaine ma bloqué la roue arrière.
J'ai réparer, graissé la chaine et probablement trop tendu... J'ai repris la route et au bout de 10min j'ai entendu un ding!
L'écrou de pignon c'est fait la mal.
Du coup le pignon n'est plus serré sur l'axe.
J'ai simplement retrouvé une fine rondelle couleur or avec dentelure.
J'aimerai savoir s'il manque autre chose que l'écrou comme pièce pour la fixation?
Si joint la photo.
Merci d'avance
thomaxou
PostPosted: Wed 15 Mar - 12:11 (2017) Post subject: Ecrou de pignon transmission Reply with quote
Et ou puis je me fournir l'écrou? Ces dimensions et caractéristiques?
thomaxou
PostPosted: Wed 15 Mar - 20:36 (2017) Post subject: Ecrou de pignon transmission Reply with quote
C'est bon j'ai tout trouvé sur ce site : www.pieces-suz.com
Vraiment pas mal foutu, tout les éclatés disponible avec numérotation de chaque pièce.
PostPosted: Today at 12:47 (2019) Post subject: Ecrou de pignon transmission
