Ralentis qui s'emballe au démarrage
Laurent Biarritz
PostPosted: Fri 10 Mar - 16:40 (2017) Post subject: Ralentis qui s'emballe au démarrage Reply with quote
Salut à tous et à toute,
De temps en temps au démarrage , mon ralenti s'emballe quelques secondes, comme ci j'avais mis un coup d'accélérateur et qui reste au même niveau de régime...Une piste ?
J'ai imaginé que le câble d'accélérateur à besoin d'être graissé mais est ce celui ci qui est sollicité automatiquement au démarrage ??
Merci les zamis
Albanueva
PostPosted: Sat 11 Mar - 21:28 (2017) Post subject: Ralentis qui s'emballe au démarrage Reply with quote
Modele carburateur ou injection?
Quelle année, combien de km?  Wink
Grey RV 125 VanVan L0 - 2012
Laurent Biarritz
PostPosted: Sat 11 Mar - 23:23 (2017) Post subject: Ralentis qui s'emballe au démarrage Reply with quote
Hello;  Very Happy
Model 2006, et 10 000 KM
Mais j'ai réussi à trouver la solution, via la brochure de la moto trouvée sur internet.
En règlant la molette du câble d'accélérateur.
 Je pense que j'avais bougé la petite durite en metal qui précède la gaine du câble en enlevant ma bâche de protection et du coup, ça a changé le réglage je suppose....en tous cas, après avoir réajuster la molette, plus de soucis.....
Merci pour votre intérêt pour ma question en tous cas :)
Je vais faire la vidange, changer le filtre à huile, et nettoyer le filtre à air...
Je dois également changer les tubes de fourches car ils sont attaqués par la rouille et j'ai un joint SPI qui fuit.....
ça je saurais pas le faire...400 à 500 euros chez Suzuki....
Merci à plus :)
