Panne Problème demarrage
Spike66
PostPosted: Fri 24 Feb - 14:12 (2017) Post subject: Panne Problème demarrage Reply with quote
Bonjour.
Jai un gros souci avec ma vanvan qui n'a pas tourné apres 4 mois d'absence Rolling Eyes
D'abord au demarrage,apres plusieurs essais infructueux elle finit par partir.
Une demi heure apres je vais pour repartir (en plein centre ville)et plus rien,plus de contact.la bougie a l'air nickel.les feux s'allument mais question demarreur zéro.
Le voyant d'allumage vert ne s'allume plus par contre.
Quelqu'un aurait une soluce?
Spike66
PostPosted: Fri 24 Feb - 15:51 (2017) Post subject: Panne Problème demarrage Reply with quote
 rectification :il y a bien contact,mais ca rame et ca donne rie.on entend juste le cliquetis du demarreur mais rien a faire... Crying or Very sad
Mulder
PostPosted: Sat 25 Feb - 11:04 (2017) Post subject: Panne Problème demarrage Reply with quote
Carbu ou injection?
Peut etre aussi la batterie qui n'a plus la moelle...
Albanueva
PostPosted: Fri 3 Mar - 22:31 (2017) Post subject: Panne Problème demarrage Reply with quote
Je dirais que la batterie est déchargée et sans Power-Chargeur, difficile de la remonter à sa charge de base initiale...c'est courant au printemps après un hivernage avec batterie branchée.
Si tu as l'occasion, retire la batterie et demande à ton garagiste de la brancher sur un chargeur moto...
Ça démarre à la poussette ou pas?
La bougie a combien de bornes? Elle est propre et a été réajustée avec les tigettes de bonne épaisseur?
L'essence est vieille?
Etat du filtre à air?
J'espère que ça a pu t'aider...la mienne a fait le coup l'an passé quand j'ai racheté la moto...bougie très légèrement oxydée et batterie sous la charge de base.
Bonne route quand ça repart 🙂
Grey RV 125 VanVan L0 - 2012
Spike66
PostPosted: Fri 3 Mar - 22:50 (2017) Post subject: Panne Problème demarrage Reply with quote
J'ai repondu il y a quelques jours mais visiblement j'ai mal cliqué.
Le probleme est résolu,c'etait tout simplEment la batterie dechargée,un coup de recharge et ca repart nickel Okay
Faudra que je vois bientôt pour retaper un peu la boite,le point mort est de plus en plus dur à trouver
Merci pour le coup de main
Fafa du 33.
PostPosted: Sat 4 Mar - 22:29 (2017) Post subject: Panne Problème demarrage Reply with quote
Pour le point mort dur à trouver, contrôle la tension de la chaine vérifie la garde à l’embrayage si pas d'amélioration le doigt de verrouillage du sélecteur est peut être monté à l'envers, il se trouve sous le moteur, il faut retirer la vis hexagonale qui souvent est prise pour le bouchon de vidange, dans ce cas le doigt tombe dans le bac à huile avec son ressort et une fois sur deux, il est remonté à l'envers (la partie fine doit être montée vers le haut puis le ressort et on remonte la vis), ce qui occasionne ce problème de point mort.
Ta machine est récente?
RV200 L6 (24/09/2016>...?).
PostPosted: Today at 00:17 (2019) Post subject: Panne Problème demarrage
