problème fourche
GAMEUR
PostPosted: Sat 28 Jan - 18:58 (2017) Post subject: problème fourche Reply with quote
est ce que quelqu'un a rencontré ou rencontre un problème de couignement de sa fourche. Genre de bruit d'aspiration lorsque la fourche remonte. Pour Suzuki, c'est normal!! Avez vous une solution pour faire cesser ce bruit? Merci
Fafa du 33.
PostPosted: Thu 2 Feb - 19:44 (2017) Post subject: problème fourche Reply with quote
Bonjour.
Le bruit de succion à la détente est normal, c'est l'huile qui regagne les fourreaux et qui passe au travers des clapets.
Ceci dit si celà est trop bruyant il se peut qu'il y ait de l'air en excès dans La Fourche, il peut être nécessaire de vidanger.
Ta machine est elle récente? Les joints spi sont ils en bon état?
RV200 L6 (24/09/2016>...?).
GAMEUR
PostPosted: Fri 10 Feb - 18:52 (2017) Post subject: problème fourche Reply with quote
Merci pour ta réponse . C'est un modèle fin 2015 donc récent. Le bruit est vraiment soutenu et c'est très pénible car on l'entend en roulant. J'ai signalé à Suzuki qui me dit avoir changé l'huile de fourche gracieusement au titre de la garantie mais ils n'ont pas solutionné le problème, le bruit persiste.
Fafa du 33.
PostPosted: Tue 14 Feb - 20:24 (2017) Post subject: problème fourche Reply with quote
Cela doit être sacrément bruyant pour que tu l'entende en roulant.
Albanueva
PostPosted: Mon 27 Feb - 13:32 (2017) Post subject: problème fourche Reply with quote
Tu as regardé les joints spy des fourches?
Ils pourraient être défectueux...
Mes fourchent sont très molles mais ne font aucun bruit, très smooth et c'est un modèle 2010.
Je fais faire l'entretien cette semaine, changement du liquide et nettoyage -remontage.
Mon garagiste va me retirer de l'air pour durcir l'amortissement en fin de course au passage.
Si tu veux je lui poserai la question Wink
Grey RV 125 VanVan L0 - 2012
GAMEUR
PostPosted: Tue 7 Mar - 10:39 (2017) Post subject: problème fourche Reply with quote
Je reviens avec un peu de retard, si tu peux avoir des infos je suis preneur. Merciiiiiiii
Albanueva
PostPosted: Tue 7 Mar - 11:37 (2017) Post subject: problème fourche Reply with quote
Alors, pour lui, c'est les fourreaux qui doivent être défectueux ou les spy...
Tu as déjà été chez Suzuki qui t'a vidangé les fourches?
Est-ve qu'elle remonte aussi vite qu'elle ne s'écrase? Ou est-ce qu'elle rale ti sa course en remontant?
GAMEUR
PostPosted: Wed 8 Mar - 09:51 (2017) Post subject: problème fourche Reply with quote
Bonjour,  oui elle remonte assez vite et plus le mouvement est rapide plus il y a de bruit en remontant. Aucun bruit en descendant juste parfois un petit claquement en fin de butée
Albanueva
PostPosted: Wed 8 Mar - 13:13 (2017) Post subject: problème fourche Reply with quote
Mmmh...ça sent pas super bon ça (bien que je ne sois pas mécano)
La fourche doit tjr avoir la même vitesse en écrasement et au retour...ça indiquerais que tes joints spy ne sont plus super-étanches ou qu'il y ait un problème à tes foureaux.
Les VanVan sont très mous de l'avant (trop pour moi d'où les réglages demandé à mon garagiste), mais sont aussi très dynamiques au retour...
Un claquement en fin dz course n'est pas vraiment normal, tu as quel gabaris? Plutôt 95kg ou gringalet comme moi, 60kg?
Un niveau d'huile trop bas assouplis la fin de course, plus d'air dis plus rigide en fin d'écrasement...
Au garage, ils t'ont p-ê vidangé les fourches pour ne pas changer d'autres pieces plus couteuses en espérant que le problème disparaisse...Comment est ta tenue de route? Pas de frayeur en sortie de virage?
GAMEUR
PostPosted: Thu 9 Mar - 10:14 (2017) Post subject: problème fourche Reply with quote
mon poids est plutôt normal; 68kgs. Effectivement en sortie de virage çà tangue un peu (étrange pour une tong!) Je vais aller voir un autre concessionnaire pour démonter la fourche, car trop bizarre et peut être même dangereux!
Albanueva
PostPosted: Thu 9 Mar - 19:58 (2017) Post subject: problème fourche Reply with quote
Cherches-toi un bon petit garagiste passionné qui prends le temps d'écouter et tiens en compte ce que l'on demande...
Je n'avais plus confiance chez le gros concessionnaire, je me suis trouvé un autre qui regorge de conseils et fais attention a chaque petit réglage 😉
GAMEUR
PostPosted: Fri 10 Mar - 09:57 (2017) Post subject: problème fourche Reply with quote
Tu as raison, les grosses concessions c'est souvent l'arnaque, en + ils facturent des heures à des prix exorbitants. Mais là j'espère que l'intervention passera en garantie constructeur donc je suis obligé d'aller chez Suzuki !! après j'irai ailleurs.
PostPosted: Today at 06:15 (2019) Post subject: problème fourche
