problème coupure moteur et perte de puissance
Lorenz923
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 19:02 (2017) Sujet du message: problème coupure moteur et perte de puissance Répondre en citant
bonjour a tous.
Apres remontage des feux clignotant et stop.(peinture garde boue etc)
j'ai rebranche les fils correctement.
quand je l'ai repris vendredi dernier il pleuvait.
en arrivant au taff la moto a cale...bizarre
le soir en rentrant il pleuvait encore plus.sur le periph bouche elle m'a fit plein de coupure elle s'arrête je relance en insistant et ca repart .une vingtaine de fois j'arrive a sortir du periph.
quand elle s'arrête j'ai du mal a la faire repartir.
J' ai pense que de l'eau devait faire faux contact (j'ai acheté de la gaine retractable du coup)sur les branchement des clignote sous le garde boue ARR.;;? a votre avis ..j'ai un doute que ca vienne de la.
ce lundi je la reprends sans avoir touche quoi que ce soit .aucun problème par contre j'ai l'impression qu'elle plafonne a 85 max alors qu'elle tenait son 110 avt
Quelqu'un a t'il eu ce PB ou a t'il une idée.
cela peut il venir de l'injection.
la mote est de 2013 et a 4000km comme neuve quoi
aucune modif moteur a part antiparasite et bougie iridium.et pot.
merci de votre aide/
Bonjour à tous
Fafa du 33.
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 21:30 (2017) Sujet du message: problème coupure moteur et perte de puissance Répondre en citant
Bonjour.
Regarde si l'antiparasite est bien étanche et si de l'eau ne s'est pas infiltrée à l'intérieur, côté bougie et côté faisceau.
RV200 L6 (24/09/2016>...?).
Lorenz923
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 21:32 (2017) Sujet du message: problème coupure moteur et perte de puissance Répondre en citant
c'est un NGK et j'ai jamais eu de problème depuis 3 mois que je l'ai mis.et pas touche depuis.
Bonjour à tous
Fafa du 33.
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 21:44 (2017) Sujet du message: problème coupure moteur et perte de puissance Répondre en citant
Mis à part cette fois où tu as eu des problèmes, tu roules souvent sous la pluie?
Lorenz923
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 23:17 (2017) Sujet du message: problème coupure moteur et perte de puissance Répondre en citant
oui et jamais de soucis ,c'est pour ca que je vais mettre des gaine retractable sur les cosses pour bien tt verrouiller.
Bonjour à tous
Spike66
MessagePosté le: Sam 29 Avr - 21:53 (2017) Sujet du message: problème coupure moteur et perte de puissance Répondre en citant
Bonjour je relance le sujet parce que j'ai le meme soucis
Apres un temps de route je sens le moteur brouter,perte de puissance et la moto cale carrément,impossible de repartir
Je pousse un peu ,je relance ca repart,et rebelotte au bout de quelques centaines de metres.
J'avais deja fait l'entretien en octobre pour le meme probleme,je roule peu avec,jamais sous la pluie.Et voila que ça revient...
J'ai examiné la bougie et le faisceau,RAS
Quelqu'un aurait une piste? Le condensateur peut etre ?
Merci d'avance Wink
Lorenz923
MessagePosté le: Lun 1 Mai - 18:25 (2017) Sujet du message: problème coupure moteur et perte de puissance Répondre en citant
Pour mon cas ,c'était à cause de la pluie.
Bonjour à tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:33 (2019) Sujet du message: problème coupure moteur et perte de puissance
