changement de moteur
kris33
PostPosted: Tue 1 Nov - 16:38 (2016) Post subject: changement de moteur Reply with quote
bonjour à vous tous , j’étoffe un peu plus ma présentation j'ai donc en ma possession un 125 van van de 2003 (carburateur) avec 33500km malheureusement depuis peu , le moteur à un problème au vilo (roulement de tête hs) que je vais démonter et refaire faire le vilo avec des roulement neuf ....
Hors , on m'a proposé un moteur de 2014 (injection) 7500km certifier pour très peu € .
Ma question si vous pouvez y répondre : Est il possible de monter se moteur sans grosse modif ( je pense surtout raccordement électrique et carbu car je ne vais pas le monter avec l'injection) autrement dit j'utiliserai uniquement le bloque moteur (bas et haut moteur )
merci par avance pour vos réponse
kris33
PostPosted: Thu 3 Nov - 21:51 (2016) Post subject: changement de moteur Reply with quote
bonsoir , pas réponse  Crying or Very sad , personne ici a fait un changement de moteur ?
PostPosted: Fri 4 Nov - 16:04 (2016) Post subject: changement de moteur Reply with quote
je te dirais non,
l'injection demande pleins de pièces spécifiques, le réservoir n'est pas le même déjà ( pas de robinet essence et une pompe a essence dedans ) câblage Electrique , boite a air et pleins d'autres chose a modifier ...
Fafa du 33.
PostPosted: Fri 4 Nov - 19:37 (2016) Post subject: changement de moteur Reply with quote
Bonjour.
Cela devrait pouvoir se faire si le cylindre est identique, pour pouvoir monter la pipe d'admission du carburateur, je ne pense pas qu'il y ait eu de changement sur le cylindre pour le passage à l'injection.
Tu devrais consulter les sites de vente de pièces détachées pour comparer les références de pièces pour les années modèle qui t'intéressent.
RV200 L6 (24/09/2016>...?).
kris33
PostPosted: Sat 5 Nov - 20:57 (2016) Post subject: changement de moteur Reply with quote
Bonjour ,
je me suis lancé dans le montage du moteur de 2014 (injection) hier matin en lieu et place de l'ancien .
voilà ce que j'ai fait et pris :
-Bloc moteur complet uniquement
-J'ai retiré le rotor et le stator qui sont spécifique au model injection (à partir de 2007)
-J'ai greffé l'ancien rotor et stator et un nouveau joint de carter
-Sur les model à partir de 2007 pas de système "PAIR" , j'ai donc supprimé le système à dépression monté sur le cadre et enlevé les durites  relier au carbu et boite à air
-J'ai utilisé la pipe d’addition de l'ancien et monté à la place de celle prévu pour l'injecteur
-Remonté l’échappement avec un joint neuf en cuivre
-Bouché le trou à la boite à air (fit maison )
-Bouché la durite de dépression qui est raccordé au carbu (ex système PAIR) (fait maison)
-Bouché la prise de température sur le cylindre avec une vis inox plus joint ( fait maison)
-j'ai également vérifier le jeu de soupape
-Vidange et changement de filtre
-J'ai conservé le pignon de 14 de sortie de boite ( à l’arrière 51 ) un changement et nette agréable à première vu
PREMIER COUP DE DÉMARREUR , le ronronnement du van van c'est fait entendre
j'ai parcouru 15 km environ RAS elle tourne à merveille
kris33
PostPosted: Sun 6 Nov - 13:44 (2016) Post subject: changement de moteur Reply with quote
bonjour ,
pas de réaction ? je serai le seul à avoir changé de moteur avec un model injection ??
Fafa du 33.
PostPosted: Sun 6 Nov - 14:45 (2016) Post subject: changement de moteur Reply with quote
Bonjour.
J'en ai bien l'impression.
En tout cas merci pour ton expérience. Okay
Les carters bas moteur sont ils identiques d'un moteur à l'autre?
kris33
PostPosted: Sun 6 Nov - 15:22 (2016) Post subject: changement de moteur Reply with quote
ce que je peux dire sur la différence entre les model carbu (2003/2006) et injecteur (2007/20015)
Est identique ou commun: du k3 au k9 ou 2015
La boite et carter de boite et les joints
piston/segments
Vilo
Roulement
Embreillage
Culasse
Distribution
Tendeur de distribution
Soupape
Culbuteur
Démarreur
Boite à air (pour les  model à partir du k7 il y a des bouchons sur le prises PAIR)
Echappement ( seul différence  le collecteur à partir du k7 prise o2 )
Joints : culasse , échappement , admission etc...
ce qui change : à partir du k7 (2007)
Cylindre : équipé d'une prise de température ( si non il est identique en tout points )
Rotor et stator ( spécifique pour injection)
Engrenage du démarreur
Sonde o2 sur collecteur échappement
Pas de système PAIR
je ne parlerai pas du reste ( ex : robinet réservoir , système de gestion injection etc...)
J'ai fait quelques photos , je ferai peut être faire un tuto , souvent c'est plus parlant que des explications
Luc Orengo
PostPosted: Tue 15 Nov - 20:02 (2016) Post subject: changement de moteur Reply with quote
Bravo en tout cas  Okay
Vanvan 2006 Transformé.
PostPosted: Today at 22:03 (2019) Post subject: changement de moteur
