Problème embrayage en prise en 1ère débrayé
loiccyber
PostPosted: Mon 3 Oct - 11:47 (2016) Post subject: Problème embrayage en prise en 1ère débrayé Reply with quote
Salut à tous!
J'ai 2 problèmes gênant sur ma vanvan de 2003 :
- passage de la 1ere au point neutre à l'arrêt pratiquement impossible. Du coup, je la passe en 2nde avant l'arrivée au feu.
- embrayage en prise en 1ère à l'arrêt malgré le fait que je sois débrayé au maximum. Du coup, sans frein, la moto a tendance à vouloir avancer un peu toute seule... j'ai essayé de régler le levier d'embrayage en resserant le cable avec la vis du levier pour gagner quelques précieux millimètres mais rien n'y fait.
Des avis? Des idées?
Merci à vous tous!
PostPosted: Fri 7 Oct - 13:00 (2016) Post subject: Problème embrayage en prise en 1ère débrayé Reply with quote
Salut
Tes 2 problèmes peuvent être liés.
Contrôle le jeu en bout de levier d embrayage ( 1 cm environ c est bien ) et règle si besoin .
Contrôle aussi l état de ton câble d embrayage ( effilochage ou grippage ) .
Pour ton soucis de point mort, contrôle et règle ta tension de chaine ça devrait arranger les choses.
PostPosted: Today at 09:40 (2019) Post subject: Problème embrayage en prise en 1ère débrayé
