Echappement BEAMS
flo81
PostPosted: Mon 12 Sep - 22:22 (2016) Post subject: Echappement BEAMS Reply with quote
Salut à tous après avoir monté un Beams sur mon VanVan j'ai dû l'enlever à cause de mauvais réglages (bougie qui claque, perte de vitesse de pointe), bref c'est un échappement prévu pour un 200cc à la base et il dérègle la richesse sur un VanVan carbu 125. Mais il est trop beau je voudrais le remettre quelqu'un a la solution pour le monter tout en gardant les perfs d'origine ?
Albanueva
PostPosted: Thu 15 Sep - 10:29 (2016) Post subject: Echappement BEAMS Reply with quote
Baaah...moi j'ai un Devil Racer fait pour des Très GROS moteurs...
J'ai bcp gagné en nervosité, le son est a craquer son slip sans chicane mais question vitesse c'est effectivement pas le top.
Un passage chez Suzuki pour un réglage électronique de l'injection, tu as déjà tenté?
J'y pense même si c'est pas une priorité Rolling Eyes
Grey RV 125 VanVan L0 - 2012
PostPosted: Fri 16 Sep - 17:24 (2016) Post subject: Echappement BEAMS Reply with quote
salut,
J'ai par le passé monté le SS300 sur une L0 injection & très franchement je n'ai jamais noté de pertes de performances ?!
Il est effectivement conçu pour les 200, tant carbu, qu'injection (avec branchement sonde lambda) mais je pense donc qu'un bon mécano devrait pouvoir régler ton pbl de richesse car je l'ai maintes fois vu monté sur des Van² carbu 125, sans jamais avoir entendu des retours négatifs ?
Il est vraiment top ce pot !
J'ai sur ma K6 un pot supertrapp importé du Japon, conçu pour les 200 & ma petite Van² carbu marche superbement bien sans n'avoir jamais présenté des signes de dérèglements, ni supposé de réglages particuliers... Okay
flo81
PostPosted: Mon 19 Sep - 21:48 (2016) Post subject: beams Reply with quote
Merci pour vos réponses je pense en effet qu'un passage au banc est obligé le Beams est vraiment gros en sortie de culasse jusqu'au silencieux et il manque de retenu des gaz d'où l'encrassement de la bougie et la perte de vitesse (10 km/h!) mais il est vraiment beau et le son est super. A voir ce qui est possible coté carburation ou peut-être une réduction dans le coude pour freiner les gaz...
PostPosted: Today at 06:15 (2019) Post subject: Echappement BEAMS
